Chaudière gaz DE DIETRICH GT 204, se met à l’arrêt par grands vents
Vue hybride
    cornychon
    Ma voisine a une chaudière gaz DE DIETRICH GT 204 puissance 35 à 50 kW n° de série 04534 avec bruleur Franco Guenod NC4GX107
    La chaudière fonctionne bien, mais par grands vents, environ 70 km/h, la chaudière se met à l’arrêt. Elle peut la remettre en marche de façon durable, que lorsque la vitesse du vent a baissé, aux environs de 50 km/h
    Son installateur a vérifié , pour lui tout semble normal, y compris le conduit de gaz brulés, il ne sait pas que faire pour résoudre le problème.
    Toutes les suggestions sont les bienvenues………….
    Re : Chaudière gaz DE DIETRICH GT 204, se met à l’arrêt par grands vents
    Le vent a un effet sur le tirage, la chaudière passe en arrêt car trop de CO/CO2.
    La configuration des lieux fait que aérations réglementaires sont en dépression au delà d'une certaine vitesse du vent et la chaudière passe en sécurité car les taux de CO/CO2 deviennent excessif.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un tournevent (ou gueule de loup) ne résoudrait pas le problème?
    https://www.vis-express.fr/blog/a-qu...acteur-eolien/
    (Futura Sciences)
    cornychon
    @SK69202,
    Effectivement, La chaudière est dans une vieille grange. Je n’ai pas regardé les ouvrants, mais les vents forts peuvent créer des pressions et dépressions dynamiques importantes.
    C’est encore des valeurs qui varient en fonction du carré de la vitesse ! !
    Aux prochains grands vents, je me dévouerais. Je donnerai un coup de main à ma ravissante voisine, pour mesurer les pressions d’air.
    Mesure à faire en fonction des ouvrants fermés et ouverts. Merci.
    @archeos ,
    J’ai déjà vu ce genre d’engin sur le haut des conduits de fumées. C’est un véritable extracteur actionné par l’énergie cinétique du vent. En dernier recours, il faudra envisager ça. Merci.
    Tam
    Bonjour, bizarre que le chauffagiste n'ait pas d'idée. Si la région est ventée, il ne doit pas y avoir que cette chaudière à la peine. A quoi ressemble la cheminée ? Si elle est correcte, le vent devrait créer un effet venturi bénéfique (ou pas ?)
    Dernière modification par Tam ; 15/12/2019 à 16h35.
    Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus chez moi de chauffe eau soufflé les jours de tempête, jamais constaté un souci avec la ventouse pourtant très exposée à la pression dynamique du vent.
    Les grilles, c'est inspiré d'un truc que j'ai trouvé par hasard sur web il y a un certain temps, dans les pays à blizzard et/ou à réglementation moins contraignante, il faut faire gaffe aux alimentations en air des systèmes de chauffage, la neige pouvant les obturer, au Canada c'est plusieurs dizaines de morts annuellement....
    Les vents forts peuvent ne pas être très fréquents, dans les pays à Mistral, un vent fort d'une autre direction peut créer des surprises.
    Tam
    Ok pour un vent fort de direction inhabituelle, Cornychon nous dira
    cornychon
    Merci à vous trois. J’ai envoyé un mail au service technique de DE DIETRCH.
    Je vais mesurer les pressions par grands vents, lorsque la chaudière décroche.
    Je vous tien au courant. Merci encore.
    Tam
    Bonjour, il est utile de relever le log des messages d'erreurs qui devraient servir à un diagnostic.
    Merci du retour que fera le service technique (je crains le classique "voici la liste des réparateurs agréés")
  1. [Thermique] arret chaudière de dietrich city 2.24
    Par invitee610be3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 07h41
  2. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt ! [résolu]
    Par invitec8defe5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2013, 19h58
  3. [Thermique] De Dietrich City 2.24 FF GN - Arret Brutal AL t5
    Par invite90b762b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2009, 21h09
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich 1104 V : après arrêt, l'ECS mousse et sent ?
    Par invite179583be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 14h21
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 06/12/2008, 08h57
