Panne sur chaudière Okofen PELLEMATIC 10kw réf. PES10
    invitecc5c4552
    Ma chaudière à granulés de bois de marque OKOFEN est en panne depuis vendredi dernier. Elle affiche le message d'erreur suivant : Unbekannter fehler 1100 -
    J'ai été victime d'une légère inondation dans le garage à cause d'un vase d'expansion branché sur le circuit des sanitaires, qui s'est coupé en deux. L'eau s'est répandue sous la chaudière.
    Ce matériel référencé PES10 a été installé en 2006 -
    Je reste dans l'attente d'un conseil, d'une solution technique qui m'aidera à retrouver un peu de chaleur dans la maison mais aussi à éviter des frais de réparation trop onéreux.
    Framboise38
    Tam
    Re : Panne sur chaudière Okofen PELLEMATIC 10kw réf. PES10
    Bonjour Franboise,
    Première fois que je lis un tel message : Erreur inconnue 1100 (???)
    Est-ce que l'eau a coulé sous les afficheurs, là où est l'automate de la chaudière ?
    Si oui, je pense qu'il ne faut pas remettre sous tension tant qu'il reste de l'humidité, attention avant tout aux risques d'électrocution.
    1) Disjoncter la ligne qui alimente la chaudière
    2) Déposer le grand capot vert sous les afficheurs
    3) Sécher avec un sèche cheveux ainsi que toutes les autres parties électriques mouillées.
    4) Lorsque tout est bien sec, la chaudière devrait repartir, je pense.
    invitecc5c4552
    Merci Tam
    le code erreur que j'ai indiqué dans mon message est erroné : il manque un 0 / il faut lire 11000 au lieu de 1100
    je vais quand même suivre tes conseils :
    la chaudière est sous tension depuis l'inondatio et le sol du garage a séché.
    je te tiens au courant de la suite.
    Tam
    De rien, à bientôt pour de bonnes nouvelles, j'espère.
    N’hésitez pas à répondre sur le fil Okofen, des utilisateurs le fréquentent régulièrement et donnent volontiers un coup de main.
    retours-dexperiences-chaudieres-okofen
  1. Chaudière OKOFEN SmartXS 10kw
    Par dragoon22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2019, 21h57
  2. Problème allumage okofen pellematic
    Par Gobitcho dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2018, 22h50
  3. Avis chaudiere granulés pellets okofen pellematic smart xs 12kw
    Par invite1054ae19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2018, 18h59
  4. Gros souci chauffage circuit2 sur une Okofen Pellematic 32
    Par invite7b049465 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2017, 09h53
  5. Panne chaudiere okofen pe08-32-pbv2000
    Par invitec3f3b698 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2013, 18h05
