Choix d'une sous-couche acoustique
    invitef4318b76
    Je suis en cours de rénovation d'une maison et le choix d'une sous couche acoustique devient imminent. Le plancher bois entre le salon (au rez-de-chaussée) et les chambres (au niveau supérieur) est existant et conservé.
    Je vais me retrouver avec une structure suivante (de haut en bas):
    *lame stratifié
    *sous-couche acoustique
    *plancher bois sur solive et poutre
    *laine de roche
    *placo suspendu
    Mes questions concerne la sous-couche acoustique permettant de désolidariser phoniquement les chambres du salon. J'hésite entre
    - un phaltex à 4 ou 5€ du m²
    - des rouleaux de caoutchouc SBR 12mm à 45€/m² LIEN
    - des rouleaux de caoutchouc recyclé (granulés) à 37€/m² LIEN voir ces rouleaux là, moins cher, mais qui ne sont pas conseillés pour l'acoustique... LIEN
    A votre avis, pour ma configuration, est-ce que la différence d'atténuation des caoutchoucs est vraiment meilleur que le phaltex, et nécessite donc le (gros) surcout ?
    Voyez-vous une différence d'une point de vue acoustique entre les 3 rouleaux de caoutchouc ?
    lucienpel
    Re : Choix d'une sous-couche acoustique
    <Je suis en cours de rénovation d'une maison et le choix d'une sous couche acoustique devient imminent. >
    Déja il ne faut pas oublier que les sous couche sont utilisées pour traiter les bruits d'impacts et pas les bruits aériens
    (télévision, voix, ...)
    Un Phaltex peut convenir ; pour un bon résultat la mise en oeuvre est primordiale:
    plancher flottant (ni clous, ni vis, ...)
    désolidarisation périmétrique (bande mousse, .... ) sans oublier le traitement
    autour des canalisations, des huisseries de portes, .....
    les plinthes ne doivent pas toucher le plancher flottant
    Cdt
    ManuTaden
    Le phaltex est très bien, il existe aussi des panneaux 250x120 cm équivalents chez Pa va tex, en épaisseurs 10.12.16 et 19 mm.
    un site qui teste des solutions : http://www.apasdevelours.fr/
    Cdlt
    invitef4318b76
    Merci beaucoup pour vos réponses, du coup j'ai commandé du phaltex, et peut être que je mettrais une petite couche de caoutchouc en complément. En tout cas il est top ton lien Manutaden.
  1. Sous couche acoustique pour parquet
    Par invite06fff591 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2015, 09h52
  2. Sous-couche acoustique et thermique sous stratifié 8mm
    Par invite6a24042e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2015, 10h16
  3. sous couche
    Par invite4b98046e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 18h41
  4. choix du sous-couche sans COV et autres produits toxique
    Par invitee2d86a2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2009, 20h27
  5. Histoire de couche et de sous couche
    Par invite89ab49c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2008, 20h18
