Poêle à bois
Poêle à bois
    invite01a037af
    Poêle à bois
    Bonjour à tous et encore un joyeux noël !
    J’ai des pierres dans mon poêles à bois qui sont cassées , quelqu’un s’y connaît et pourrais me dire s’il faut les changer , réparer et comment s’y prendre.
    Merci pour vos réponses Nom : E232F7DB-953E-4113-A16C-9BFD17982B69.jpg
Affichages : 157
Taille : 226,3 Ko
    Ulyssesourd
    Re : Poêle à bois
    Bonjour Stéphane du 68?
    Aucune incidence sur le fonctionnement du poele si les briques sont fissurées. Par contre en haut du poele il y a des résidus de combustion, il faut faire un feu plus fort pour éviter ces dépôts.
    invite01a037af
    Re : Poêle à bois
    Merci Ulyssesourd , donc pas utile de les changer..?
    Oui j’ai vu ces résidus , de quoi cela proviens ?
    jeanpaul76
    Re : Poêle à bois
    +1 , rien de grave
    Je serais curieux de connaitre la marque et le model de ce poêlé qui semble avoir une tres bonne combustion ?
    invite01a037af
    Re : Poêle à bois
    Bonsoir , voici sa plaque signalétique Pièce jointe 401336
    Ulyssesourd
    Re : Poêle à bois
    Citation Envoyé par Stephan68 Voir le message
    Non pas utile de les changer. Pour les dépôts de suie en heut du foyer il faut faire un feu plus fort que tu fais habituellement ça va nettoyer. Ou alors tu aspires avec un aspirateur à brosse poils doux. Chez moi je fais un feu d'enfer pour tour nettoyer les flammes montent jusqu'en haut même elles se retournent vers le bas. J'ai un foyer bois de marque allemande c'est de bonne qualité.
    jeanpaul76
    Re : Poêle à bois
    Merci pour le retour
    je pense que les plaques sont en vermiculite, on en trouve en GSB
    Peut etre en acheter une au cas ou !! , ca doit se decouper facilement
    Le defecteur , en haut, n' est pas incliné ?
    C 'est plus fragile que la brique refractaire
    Dernière modification par jeanpaul76 ; 26/12/2019 à 15h33.
  1. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 20h25
  2. alimentation air extérieur poele bbc très cher et poele à bois classique
    Par invite95fde09f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 20h26
  3. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  4. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 09h11
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
