Problème thermostat d'ambiance Honeywell mécanique vers Netatmo
    inviteed0f8b75
    Bonjour à toutes et tous,
    Tout d'abord, je suis ravi de rejoindre cette communauté, et vais donc commencer par vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 !
    Si je viens vers vous, c'est que j'ai malheureusement également un problème de chauffage, plus spécialement de régulation.
    J'ai acheté ma maison il y a environ 5 ans, et ne suis pas du tout à l'origine du système de chauffage… Celui-ci se fait par plancher chauffant, couplé sur une PAC Airmat, le tout piloté par une vanne 3 voies.
    Il y a quelques temps, mon thermostat mécanique Honeywell, situé dans mon salon, a cassé (sertissage plastique qui casse et n'entraine plus la molette mécanique derrière… plus de pilotage température !).
    Le modèle est tout ce qu'il semble y avoir de plus simple ; la marque est Honeywell, et la seule référence que je trouve au dos est SAQ500.
    Je me suis dit que c'était l'occasion de moderniser mon système, et j'ai donc opté pour un thermostat Netatmo.
    J'ai d'abord eu l'impression que ça fonctionnait, mais en fait, je me rends compte que mon nouveau thermostat ne sert à rien : si je programme à 10°C, la température reste à 20°C.. si je programme à 25°C, la température reste à 20°C... Donc mon thermostat ne pilote absolument pas ma régulation…
    Quelqu'un saurait-il m'aider ?
    j'ai déjà contacté plusieurs fois Netatmo, mais de leur point de vue, tout va bien du côté de leur thermostat (et je pense également que oui).
    Mon problème serait davantage un problème de compatibilité… Mon ancien système n'était donc peut-être pas si basique que je pouvais le penser, en tout cas, pas un contact sec ? Quelqu'un saurait-il me le confirmer ?
    Si c'est le cas et que le thermostat Netatmo n'est pas adaptable à mon environnement, quel nouveau thermostat (idéalement numérique/programmable/pilotable à distance) me conseilleriez-vous pour remplace mon Honeywell SAQ500 ?
    D'avance merci pour votre aide !
    Laurent
    ptigui29
    Re : Problème thermostat d'ambiance Honeywell mécanique vers Netatmo
    Pouvez vous faire des photos de votre PAC ,UI et UE ?
    Ce n'est pas un thermostat qu'il y a au mur mais un potentiomètre .Donc tout thermostat connecté ne fonctionnera pas.
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/01/2020 à 17h17.
    ptigui29
    Faites aussi des photos de l'installation
    inviteed0f8b75
    Rebonsoir, et merci pour votre 1er éclairage : mon thermostat n'en est pas un, c'est un potentiomètre !
    Et j'ai donc branché mon thermostat Netatmo sur les 2 fils, en logique contact sec…!
    Cela induit d'autres questions, avec les priorités suivantes :
    1. Quel est le rôle de ce "composant" alors, et avec quoi dois-je le remplacer du coup ?
    2. Et si je veux pouvoir piloter avec un thermostat type Netatmo, que dois-je faire ?
    Je vous poste également plusieurs photos de l'installation.
    J'attends avec impatience vos retours…
    Laurent
    ptigui29
    pas d'autre solution que de remplacer par le même modèle.
    Ce potentiomètre permet de décaler la courbe de la loi d'eau.
    Quelle est la référence de l'unité intérieure de la PAC ?
    ptigui29
    Je viens de trouver la référence de cette PAC,ce doit être une Airmat Avana CTI,un modèle d'une quinzaine d'années.Elle est composé d'une unité extérieure et d'une régulation d'un climatiseur gainable Daikin sur lesquelles ont été greffés une régulation de chaudière Honeywell (le bloc avec afficheur à cristaux liquides Honeywell).
    inviteed0f8b75
    Bonsoir Ptigui29,
    OK, merci pour votre conseil.
    Savez-vous où je peux trouver le modèle de potentiomètre ??? Car je ne trouve pas du tout cet appareil, et c'est un peu la raison pour laquelle j'avais opté pour un nouveau thermostat (pensant que c'étaitun thermostat…) ?
    Ensuite, si vous avez trouvé de la documentation technique sur mon modèle, je suis intéressé.
    PS : désolé pour le délai de réponse, je n'avais plus d'alerte mail, et je ne pensais pas trouver de réponse…!
    ptigui29
    Je n'ai aucune doc sur cette PAC qui a été très peu diffusée.Elle doit avoir une dizaine d'années,il n'est pas certain que cette sonde soit encore distribuée
    Adressez vous directement à Airmat .
    inviteed0f8b75
    Juste pour l'information de tous, j'ai contacté Airmat, qui a d'abord souhaité me renvoyer un professionnel de mon secteur pour analyse…
    Je leur explique que mon attente est juste une pièce de rechange, et certainement pas de repayer le déplacement d'un professionnel à mon domicile…
    Après les avoir convaincu, ils me demandent donc d'envoyer des photos pour identifier le matériel.
    Réponse 2 jours plus tard = oui, on a fait cela, mais on ne peut pas vous aider… voyez éventuellement avec Honeywell… Bref, "démerdez-vous!!"
    Voilà, ça fait plaisir d'acheter français pour avoir ce niveau de support… Honteux !!!
    Tam
    Bonjour Lorenzo, bienvenue dans notre société de consommation... et dont le savoir faire est en chute libre dans de nombreux domaines.
    Pour étudier votre problème, il faut déjà comprendre votre installation.
    Est-ce que votre régulation est celle-ci ?
    Honeywell aq500
    ptigui29
    @TAM,c'est cette régul : http://docplayer.fr/34069590-Present...fr03r0602.html
    Cette PAC était un plus un prototype qu'une PAC de série.Celle qui a suivi était l'AIRMAT Galice mais la régulation était mal conçue.
    Pour info,un propriétaire de cette PAC Galice à conçu une nouvelle régul pilotable à distance et la commercialise.Son pseudo sur les forums est Vince_007
    ptigui29
    voici la doc de cette régul modifiée : https://onedrive.live.com/?authkey=%...B4BFCBB424EF92
    @Lorenzo72 ,vous pouvez essayer de vous renseigner auprès du concepteur de la nouvelle régul pour voir si elle est compatible avec votre modèle.
    inviteed0f8b75
    @tAM ET @ptigui29, ma régulation est effectivement celle envoyée par ptigui29, et qui intègre à la fois le module Cn2Chr2 avec un thermostat intérieur SAQ500.
    Je suis bien sûr très intéressé par l'évolution EVO007, et j'ai d'ailleurs été en contact avec Vince il y a de cela quelques années, mais face au côté "prototype" de mon installation, relativement différent d'une installation Galice, Vince ne se montrait pas très encourageant, et évoquait des risques…
    Que bien sûr, je n'ai pas osé prendre jusqu'à maintenant, faute d'être suffisamment expert pour me dire si cela est vraiment faisable ou non.
    Car par rapport à ses prérequis, tout est OK, sauf le fameux thermostat d'ambiance Honeywell T7560A1000-AIR2.
    Peut-être qu'aujourd'hui, Vince a un peu plus de recul et saurait à nouveau me conseiller, et surtout me rassurer…
    Merci pour vos retours.
    Tam
    Merci à PtiGui pour ses éclaircissements.
    Lorenzo, vous voulez juste changer votre sonde de température SAQ500 dont la molette a cassé, j'ai bon?
    Nom : CN2-CHR.jpg
Affichages : 2390
Taille : 63,7 Ko
    Tam
    SI, oui mesurer votre sonde actuelle (débranchée, avec un ohmètre) et confirmer qu'elle fait environ 1000 ohms @25° et que quand vous la chauffez sa résistance diminue (source: la notice ci-dessus)
    Il suffit ensuite de trouver une sonde équivalente en résistance.
    Par exemple, la sonde suivante fait environ 20.000 Ohms ce qui n'est pas pareil.
    Honeywell T7560 A,B
    inviteed0f8b75
    Bonsoir @Tam,
    Oui, c'est cela, je veux juste changer le boitier SAQ500 qui est cassé.
    Je croyais que c'était plus complexe que cela, et là, vous semblez me dire que si je trouve une résistance de 1000 ohms à 25°C, je peux remplacer direct ?
    Je ne suis pas certain, je pense que cela est vrai uniquement pour les autres sondes (au moins la sonde extérieure, Sond_E), car je l'ai déjà changé.
    Par contre, sur la notice, on voit bien qu'il y a sonde d'ambiance SAQ500, et ça semble un peu plus compliqué qu'une thermistance seule...
    Tam
    @Lorenzo, il y a confusion au niveau des termes. Un thermostat est un dispositif qui dit juste "marche" ou "arrêt" au chauffage via un simple contact (comme le Netatmo que vous avez câblé). Ce que appelez thermostat est une sonde d'ambiance (cf manuel ci-dessus). Je n'ai pas dit qu'il suffit de la remplacer par une simple sonde à 2 fils mais par une sonde d'ambiance équivalente.
    Pour cela, soit vous demandez à Honewell, soit il vous faut commencer par mesurer la résistance de la votre...
    alex43_b
    Je vais peut être dire une connerie, mais qu'es que fait le thermostat dans l’installation technique? *
    Sur la 3eme photo, on le vois bien, c'est un DAIKIN
    Tam
    Pour Alex, voir message #6, installation hybride
    Weibull81
    Bonjour Lorenzo, j'ai exactement le même problème avec le saq500 et cette pompe a chaleur. As tu trouvé une solution?
  1. Problème thermostat d ambiance
    Par inviteb2a412a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2019, 19h20
  2. problème thermostat d'ambiance honeywell cm 927
    Par inviteb733bcab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2013, 20h35
  3. [Thermique] Problème - Thermostat d'ambiance
    Par invitebbc73860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 22h07
  4. Alimentation thermostat ambiance Honeywell
    Par invite58f56d1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2010, 16h17
  5. problème thermostat d'ambiance
    Par invitee1bc0c4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2010, 20h45
