climatisation réversible : la température varie de 18,6°C à 23,2°C
    allgarden
    J'ai fait installer par un professionnel une climatisation réversible gainable en juin 2019.
    Mais, cet hiver, dans le séjour/salon, malgré une consigne à 21°C sur les deux télécommandes filaires,
    la température varie de 18,6°C à 23,2°C (en fonction des conditions climatiques?).
    C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
    Je vous joins un plan : Plan-clim-reversible.jpg
    Il y a deux zones :
    La zone 1 : le séjour / salon et la cuisine pilotés par une télécommandes SPX-WKT3
    La zone 2 : Chambres et bureau pilotés par une deuxième télécommandes SPX-WKT3
    L'installation se compose de :
    2 unités extérieures Hitachi RAC-60NPD de 1,7 KW froid et 1,8 KW chaud
    2 unités intérieures Hitachi RAD-60PPD DE 6kW froid et 7 KW chaud
    Les unités intérieures sont installées dans les combles.
    L'isolation des combles est en laine de roche 32 cm d'épaisseur.
    Dans le plan joint, on peut voir
    en couleur rouge les bouches de soufflage
    en couleur jaune les grilles de reprise.
    en couleur bleu les télécommandes filaires (installées l'une au dessus de l'autre et réglées à 21°C ventilation auto).
    en couleur marron les thermostats filaires Siemens RAA41.
    Il n'y a pas de thermostat dans le bureau, ni dans la cuisine.
    Pour l'installateur, tout est normal.
    Qu'en pensez-vous?
    Je ne sais pas quoi faire, quelqu'un peut-il m'aider...
    Merci.
    Et dans le bureau la température dépasse les 22°C si on laisse la porte fermée (alors je la laisse toujours ouverte).
    Tam
    Re : climatisation réversible : la température varie de 18,6°C à 23,2°C
    Bonjour, vous pourriez demander à l'installateur qu'il vous explique:
    Quelles sont les sondes de température ? (j'ai regardé en diagonale)
    - sonde extérieure dans les UE: oui
    - sonde dans les 2 télécommandes: oui
    - les 3 thermostats ne peuvent fournir qu'une information en tout ou rien, càd dire "chauffe" en dessous de leur consigne et "arrête ou refroidit? " en dessus.
    Quel est le principe de la régulation des 2 zones ?
    A l'aide de ces infos, vous pourrez améliorer le réglage de votre installation.
    ps: l'installateur a du vous remettre un manuel d'utilisation. Avez-vous un lien ?
    cornychon
    Au bout du compte, tu as deux sources de chaleur intérieures. Chaque source est réglée à 21°C. Ces 21°C, sont les températures d’entrée d’air dans les deux unités intérieures. Comme avec les mono split. Au besoin, tu peux augmenter cette température.
    Après, au plus il fait froid, au plus la température de sortie des unités intérieures est grande.
    Toutes choses égales par ailleurs, le chauffage est directement lié au débit d’air chaud.
    Tu dois avoir un réglage des débits d’air, réalisable lors de l’installation.
    Tu peux intervenir, en ouvrant au maximum dans les pièces les plus froides.
    A toi d’ajuster au mieux pour les pièces trop chaudes.
    Dans tous les cas, il faut s’organiser pour garder le débit d’air global maximum
    Voir les volets débit d’air
    https://www.clim-planete.com/121-vol...ebit_d_air_160
    Su tu veux augmenter le confort, il faut passer à l’automatisation du réglage des vannes
    Il existe des servomoteurs, destinés à régler automatiquement les débits d’air en fonction de la température du local
    Voici un exemple
    https://www.clim-planete.com/1510-se...r-bellimo.html
    Il faut choisir entre un réglage manuel à ne plus toucher, et un réglage automatique à la demande pour chaque pièce.
    Voir avec un installateur, combien coute cette installation automatisée ! !
  1. climatisation reversible
    Par invite2b362a56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/12/2015, 20h06
  2. Climatisation réversible
    Par invite2fe0ce43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2013, 17h00
  3. Climatisation reversible
    Par invite71f87da0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 14h17
  4. climatisation reversible
    Par invite56eb5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 22h35
  5. climatisation reversible
    Par invite55227490 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2006, 23h10
