Puissance aérateur pour transférer l'air chaud d'une pièce à l'autre
    invite7bb02c4f
    Je vis dans le Gard. Ma maison de 130 M2 est chauffée par un poêle à bûches. Cela nécessite de laisser les portes ouvertes pour que l'air chaud circule. Ma femme travaille dans le bureau et apprecie la chaleur mais aimerait pouvoir fermer la porte un peu plus souvent. Je pensais mettre un aérateur, comme ceux qu'on place dans les salles de bains, qui traverse la cloison pour transférer une partie de la chaleur du salon vers son bureau. Est ce une bonne idée selon vous ? Si oui, quel débit serait intéressant, sachant que l'appareil ne devra pas faire trop de bruit. Merci de vos avis. Vincent
    Re : Puissance aérateur pour transférer l'air chaud d'une piece à l'autre
    Bjr à toi,
    Débit n'a pas de sens à ce stade de la discussion.
    Effectivement c'est faisable et ça fonctionne.
    Reste à connaitre la "rapidité" à laquelle l'on veut que ça chauffe ?
    Connaitre les VOLUMES à chauffer ?
    J'ai un poéle à granulé et je me suis aperçu que le conduit d'évacuation est fort chaud (plus de 50°= test= main)
    J'ai plaçé deux ventilos (genre informatique) qui souffle en permanence sur le tuyau d'évacuation.
    La porte de la salle de bain et juste en face.
    Avec/sans ventilo, j'obtiens deux degrés de PLUS dans la salle de bain.
    Ca fonctionne TOUTE la journée.
    Mais c'est sur ,faut tout de meme un certain temps (comme le fut du canon) pour que l'on se
    rende compte du...transfert de chaleur.
    cornychon
    La solution expérimentale:
    Tu mets dans le bureau un radiateur électrique mini d’un thermostat, et d’un compteur d’énergie à la prise. Tu ne chauffe pas.Tu fermes la porte.
    Tu chauffes la maison normalement
    Lorsque tout est bien chaud, tu relèves la température du bureau et des pièces proches du bureau. Tu as le ∆T Int maison/bureau.
    Tu règles le thermostat du radiateur à la température de la maison, tu refermes la porte. Au bout d’une heure, les températures sont stabilisées, tu relèves le compteur d’énergie.
    Au bout d’une autre heure, tu relevés à nouveau le compteur d’énergie. Tu fais une petite soustraction pour connaitre le nombre de kWh consommés en une heure.
    Tu as le ∆T bureau int maison sans chauffage, par exemple de 4°C, et la consommation pour avoir la même température dans le bureau que dans la maison, par exemple 200 W.
    Il faut un débit d’air de (200 / 5) / 0.334 = 119 m3/h
    Dans mon exemple, cet aérateur ferait l’affaire
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-180-mm-e57253
    La solution pifomètrique, avec un extracteur puissant, 800 m3/h par exemple. Tu règles le débit qui te convient le mieux. Lorsque tu as caractérisé ce débit, tu vas acheter l’extracteur qui correspond au besoin.
    Dernière modification par cornychon ; 26/01/2020 à 10h44.
    invite7bb02c4f
    Merci pour ta réponse et ton partage d'expérience
    Gerard2
    Un variateur sur le circuit permet de faire varier (entre autres) le niveau de bruit.
    Cordialement, Gérard
    Citation Envoyé par Vince30009 Voir le message
    Remoi,
    Tu réponds à qui ?
    Une photo des ventilos fixéssur le poéle et soufflant sur le conduit.
    En face la porte salle de bain.
  1. Extraction d'air chaud d'une piece vers une autre
    Par stefane38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/05/2023, 07h41
  2. Comment transférer des fichiers d'un pc à un autre ?
    Par invitefbc9738d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2009, 13h41
  3. transférer un logiciel d'un pc à un autre
    Par invite067939bc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2008, 15h26
  4. transferer données sur un autre pc
    Par inviteb0573260 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2005, 15h34
