Ventilateurs d'ambiance poêle à granules Piazzetta font sauter le disjoncteur 30mA
    invitec4cdb8d2
    je rencontre un souci de plus en plus récurent sur mon poêle à granules piazetta SP230 acheté il y a 3 ans. De plus en plus souvent le disjoncteur 30mA saute au démarrage des ventillateurs d'ambiance. Tout se passe bien pendant l'allumage mais une fois le poêle chaud, lorsque les ventilateurs d'ambiance démarrent mon 30mA saute.
    J'ai pu constater une amélioration en passant un coup de dépoussiérant en bombe sur les enroulements des moteurs mais cela a de moins en moins d'effet.
    Une fois le démarrage passé par contre il n'y a jamais de souci.
    Pensez vous que cela vienne de l'appel de courant des moteurs au démarrage ou d'une réelle fuite de courant? Sachant que j'ai contrôlé des câbles et n'ai trouvé aucune masse et que je n'ai aucun souci une fois le stade de démarrage passé.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Tam
    Re : Ventilateurs d'ambiance poêle à granules Piazzetta font sauter le disjoncteur 30mA
    Bonjour, est-ce que ces ventilateurs peuvent fonctionner à vitesse variable ?
    invitec4cdb8d2
    effectivement les ventilateurs peuvent fonctionner à 5 vitesses différentes. Je n'y avais pas pensé mais je vais faire des essais à vitesse minimum pour voir si il y a une différence.
    invitec4cdb8d2
    Bonsoir, je viens de faire des essais en démarrant à plus basse vitesse mais en fait les ventilateurs démarrent à fond puis diminuent ensuite leur vitesse. Ca ne solutionne donc pas le problème.
    Tam
    Bonjour, ma question ne visait pas à résoudre le problème en changeant de vitesse mais à savoir s'il étaient contrôlés par un variateur de fréquence. Si c'est le cas, il faut utiliser un différentiel (le 30mA) adapté.
  1. Poêle à granulés PIAZZETTA P943.
    Par invite81fc65fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2017, 09h49
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2017, 20h21
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 08/06/2015, 08h34
  4. telecommande pour piazzetta p950 poele a granules
    Par invite6130ac03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2012, 07h48
  5. Poêle à granules gainables : Piazzetta ou Rika ?
    Par invite529cf7a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 13h43
