Isolation ITI d'un mur en parpaign (demande de conseil)
    invite04f5655c
    J'aimerais vous demander un conseil concernant notre projet de rénovation de l'isolation d'un mur se trouvant dans une chambre (mur en parpaing de 20 cm partiellement enterré). Ce mur a été mal construit à l’origine (sans enduit à l'extérieur ni étanchéité). Ceci vient d'être réparé: pose de protection en bitume a été faite, plus drain à extérieur et enduit. Il reste maintenant de réparer ITI de ce mur, complément détruite par l'infiltration d'eau.
    La chambre est en RDC, il s'agit du mur partiellement enterrée à hauteur de 80 cm. La chambre est sur le vide sanitaire. Il y a beaucoup de ruissellements sous terre. Je crains par conséquent les remontées capillaires, même si la maison est relativement récente : construite en 2010
    Je réfléchis au schéma suivant:
    Pose de de 8 cm de briques en béton cellulaire YTONG, collés contre le mur en parpaing à hauteur de 80-100cm. Ces briques selon le constructeur sont imputrescibles mais perspirantes à la vapeur. Pose des montants après les briques tous les 60 cm (donc à 8 cm du mur en parpaings). Comme ces briques sont un peu chères, j'envisage de poser en dessus d'elles jusqu'au plafond (et donc derrière les montants) les panneaux en laine de bois . Ensuite, entre les montants, encore la laine de bois de 4 cm et ensuite les plaques de fermacelle, enduit à argile.
    Qu'en pensez vous? quels conseils/ allitératives me donneriez vous?
    merci par avance !!
    Mickele91
    Re : Isolation ITI d'un mur en parpaign (demande de conseil)
    Citation Envoyé par gustsz
    Maison de 2010, sur vide sanitaire, donc tu dois avoir une rupture de capillarité entre ta dernière rangée d'agglos et ton plancher béton.
    Par conséquent, pour autant qu'une "subtilité" ne m'échappe, le risque de remontée capillaire est...nul...à moins que les eaux de ruissellements auxquelles tu fais allusion, ne remplissent intégralement ton vide sanitaire, au point d'être carrément en contact avec ton plancher.
    Mais là, ça ne serait plus du ruissellement, mais une inondation.
    invite04f5655c
    Bonjour, Tu as surement raison, peut-être il ne s'agit pas de remontées capillaires mais de l'eau de la condensation qui s'est accumulée en bas du mur et des infiltrations d'eau quand ce mur n'était pas encore étanchéifié de l'extérieur. Bref, le mur en bas est moisi à hauteur de 45 cm, il est enterré à hauteur de 1 m donc pas possible de profiter de l'isolation de la terre et il faut isoler par intérieur (ITE impossible compte tenu de la configuration de la maison). Quels conseils me donnerais tu?
    Mickele91
    Isoler de l'intérieur normalement...sans Ytong...
    invite04f5655c
    Pourrais tu être un peu plus explicite "isoler normalement?"
    Mickele91
    Tu as le choix : https://www.isover.fr/systemes/appli...-murs-solution
  1. Demande de conseil pour Isolation extérieur
    Par invited607bee5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2016, 08h28
  2. Demande de conseil maçonnerie + isolation
    Par invite246a3c55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/03/2013, 10h42
  3. demande de conseil
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 07h05
  4. demande de conseil
    Par invite590d2eea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 17h39
  5. demande conseil isolation toiture
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2006, 09h09
