Une vitodens 200 en place depuis 2007. Un dispositif d'ambiance Vitrotol 200. Une surcharge électrique début de chauffe octobre 2019. Changé : circuit imprimé de la motorisation, et clé de codage.
Reste problème de liaison, entre la vitodens et le vitrotol (ce dernier a été changé aussi !). La mesure du courant continu sur le vitrotolest faible (quelques volts en continu).
Un réglage du code sur la chaudière, le A0, indice 2 (vanne mélangeuse) donne un signal de défaut (rouge). En revenant à l'indice 0, tout se remet en place.
Question : il doit exister un transformateur pour produire les 30 volts en continu d'alimentation du vitrotol 200. Oû -est-il ? D'autre part, a-t-il pu claquer avec la surcharge précitée?
Merci.
