Ballon isofast f28e
Ballon isofast f28e
    Zuma59
    Ballon isofast f28e
    Y a t il un moyen de démonter le ballon de micro accumulation sur une isofast, sans devoir déposer la chaudière?
    Après avoir detartré l échangeur a plaques qui en avait bien besoin, au lieu d un filet d eau, il n y a plus d eau du tout!
    J ai vérifié que toute la tuyauterie était "passante" et j ai fini par brancher l efs directement a l entrée du ballon, et.... Rien n' en sort(hormis du calcaire en furetant avec une tige filetée.)
    Pas moyen de le démonter
    Il y a bien 2 vis sur le bloc gaz, mais pas moyen d'extirper le ballon par le haut, ni par le bas.
    Bien que ma préférence aille au démontage, détartrage, remontage, Kiloutou peut me fournir une detartreuse pour 60€, mais dans ce cas, peut on la brancher directement a l entrée et là sortie eau sanitaire, ou c est dommageable pour les autres organes(débitmètre, vanne 3 voies...), Car ça m éviterait de tout redemonter
    Désolé pour la longueur du texte, mais j essaie d être le plus précis possible
    Zuma59
    Re : Ballon isofast f28e
    N ayant pas de conseils avisés, j ai déposé la chaudière pour sortir le ballon, et après observation, je pense qu'il n y a pas d autre moyen de le sortir de là.( Juste au cas où les personnes qui ont consulté ce post s étaient posées la question)
    Tout fonctionne bien maintenant.pression et température au rendez vous.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast F28E : code panne 13FF !
    Par invitea4c869cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2011, 19h40
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F28E : erreur F13 !
    Par invite9eb5eb67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 08h32
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F28E - Code Erreur F15
    Par invited66dd289 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/07/2010, 12h19
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast f28e : plusieurs dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invite5f86744c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 11h03
  5. chaudière isofast F28E
    Par invitea4c869cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2008, 13h44
