Bonjour tout le monde...
Bien que l'hiver ne soit pas d'une grande rigueur cette année... j'ai un souci de récupérateur de chaleur.
Celui ci est complètement muet il ne fonctionne pas.
J'ai vérifié l'alimentation ok,
Il semblerait que ce soit un modèle ancien. Il est pourvu d'un thermostat réglable sur le corps du récupérateur.
Donc je l'ai démonté et nettoyé... sur ll'étiquette d'identification il y a
TYPE ZE 40
N°0995
contrôle 11 09 95
Puissance 50w
intensité 0,2a
Il pourrait être de la marque Zéphir c'est le seul qui ressort sur internet.
Avant de l'envoyer se faire recycler, comment vérifier s'il est cuit ou pas?
le remettre en tension? shunter le fil thermostat?. Il y a une petite platine avec des composants....
Merci de votre aide .
S'il le faut je ferai des photos de cette platine.
