Alimentation électrique circulateur SALMSON via chaudière OERTLI
    quenotte
    Bonjour à vous tous...C'est dimanche, et, forcément, le jour des pannes hein..? Je n'ai plus de chauffage donc.. J'ai nettoyé le filtre, inversé les cuves à fioul, testé le minuscule fusible de la chaudière, rien..Le réarmement enclenche le bruit de soufflerie qui n'est pas suivi de la combustion. Bon..
    La chaudière est entretenue annuellement, c'est une OERTLI PKR142. Je me suis aperçu que le circulateur Salmson n'est plus éclairé. Il n'y a plus d'affichage, même en manipulant le petit bouton "push", rien ne se passe. La chaudière fonctionnait encore cette nuit, et rien n'a disjoncté. Avant de faire appel à un pro demain, je viens quand même demander conseil, je ne voudrais pas avoir l'air d'une truffe s'il ne s'agit que d'un fusible ou d'une connexion électrique desserrée. Merci d'avance pour vos conseils.
    quenotte
    Re : Alimentation electrique circulateur SALMSON via chaudière OERTLI
    Aide toi, le Ciel t'aidera dit l'adage..J'ai soulevé le capot supérieur de la chaudière. Un fil, neutre, correspondant à une sécurité était hors du domino..J'ai cru que j'avais trouvé le responsable..Que nenni... J'ai testé l'alimentation de la chaudière, pas de souci. Mais curieusement, la mesure reste à zéro lorsque je teste l'alimentation du circulateur qui est en provenance d'un faisceau qui sort des entrailles de la chaudière. Je n'ai donc pas d'alimentation dudit circulateur. Est il alimenté uniquement lorsque la chaudière "fonctionne" ou cette absence d’alimentation électrique serait elle la résultante d'un blocage du circulateur ? Bref, je patauge..
    quenotte
    Bon..En manipulant l'interrupteur en façade qui schématise le bruleur et le flocon, l'écran du circulateur s'est allumé..J'ai donc une réponse à ma précédente question. Reste que en appuyant sur le bouton de la sécurité, la chaudière emet le bruit caractéristique qui précéde l'allumage, mais rien ne se produit après...
    quenotte
    ..Et enfin, j'ai tenté de démarrer la chaudière en passant en mode "manuel" en contournant la régulation, pas mieux.. Si vous avez une idée..En attendant je vais m’intéresser au brûleur lui-même..
    Un arrêt électrique total de quelques minutes a t-il était fait ? (coupe du disjoncteur)
    quenotte
    Bonjour SK69202. Merci pour votre contribution; oui, j'avais coupé l'alimentation, le temps de tester mes arrivées électriques. Ceci étant, la panne est résolue ! Le technicien était là à la première heure..Coup de bol ! Un bête encrassement des électrodes sur une machine pourtant révisée il y a 10 mois. Le technicien, sympa et compétent a pris le temps de m'expliquer ce qu'il faisait... Monsieur le modérateur, vous pouvez clore le sujet ! Merci
  1. Problèmes circulateur Salmson NXT 53-32P
    Par invited2dfa8e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2016, 17h08
  2. circulateur salmson ne démarre plus
    Par invite3383604b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2015, 10h26
  3. Recherche Bloc circulateur de chaudière SALMSON 3010-3020
    Par invite2f1070f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2012, 15h53
  4. [Thermique] Circulateur SALMSON et WILO
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 21h03
  5. [Thermique] Circulateur chaudière Salmson : ne démarre pas. [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 13h53
