Chaudière gaz : cycles par heure
    invite128471f7
    Je possède une ancienne chaudiere gaz condensation fonctionnant parfaitement mais dont je souhaiterais optimiser les fréquences d'allumage/extinction.
    La chaudière possède un brûleur à prémélange total fonctionnant sur une alure tout ou rien.
    J'ai installé un thermostat Honeywell CMT707 permettant de régler la bande proportionelle, la durée d'allumage minimale et les cycles par heure.
    J'ai opté pour 6 cycles par heure ce qui provoque un allumage du brûleur entre 4 et 6 minutes toutes les 10/15 minutes.
    Toutefois, j'avais aussi essayé 3 cycles par heure car je dispose de radiateurs fonte ayant plus d'inertie.
    Dans ce cas le bruleur s'allume pendant 8 à 12 minutes toutes les 20 minutes.
    La question que je me pose est de savoir quelle est le meilleur choix pour faire durer le bruleur et lepa chaudière.
    J'ai lu qu'il était néfaste pour le bruleur gaz de s'allumer plus de 5 minutes à chaque cycle (je rappele que j'ai un bruleur tout ou rien sans aucune modulation).
    J'ai lu aussi que des cycles trop court abime la chaudière par des allumages extinctions trop fréquents.
    Que pensez vous de tout cela ?
    Quels sont vos expériences ?
    Merci à tous.
    Larzacien
    Re : Chaudière gaz : cycles par heure
    bonjour, Vous êtes dans une maison ? un appart en copropriété ? quelle année de construction ? (si gros radiateurs fonte, ça remonte au moins à 1975) murs isolés ou non ? VMC individuelle ? collective ?
    C'est le thermostat qui, lorsqu'il sent que la température baisse un peu déclenche la chaudière, ceci pour conserver une température régulière.
    Chez moi, gros radiateurs fonte dans maison de 1975, de 110 m2 chauffés, la chaudière mazout ne se déclenche pas très souvent surtout lorsque le soleil tape dans le séjour et arrive à chauffer à lui tout seul tant qu'il brille.
    Si ça démarre souvent, on peut raisonnablement penser que le logement se refroidit assez vite. C'est peut-être là qu'il faudrait chercher à comprendre.
    invite128471f7
    Merci mais ce n'est pas ma question.
    Choix du cycle pour faire durer le bruleur gaz ?
    La grille d'un bruleur gaz peut il supporter des cycles avec des durées d'allumage de 15 min ?
    On dit qu'il est souhaitable de ne pas dépasser 5 min à chaque cycle ?
    Mon brûleur a 21 ans, il s'est allumé toutes les 3 mn pour parfois quelques secondes pendant près de 5000h/an pendant 11 ans, beaucoup moins récemment, et comme à l'époque la maison était une passoire thermique, parfois il brûlait 55mn/heure quand le froid était sévère.
    Que dit la notice de la chaudière, dont on ignore tout ?
  1. [Thermique] Chaudière aunier Duval Actemis f30 fonctionne en courts cycles ?
    Par invitebf923b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 07h41
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant Turbotop Plus fait des court cycles !
    Par invite59ab5f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2014, 19h29
  3. Compteur heure pour chaudiere
    Par tooney05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2014, 07h06
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GVB 7 : courts cycles chauffagre ?
    Par inviteb8627661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 20h21
