Plancher chauffant sur trois niveau
    invite7f75e25f
    Bonjours
    Je suis entrain d'installer plancher chauffant réparti comme suite :
    Rez de chaussée : surface 60m² avec quatre boucles.
    1er étage : surface de 60m² avec quatre boucles.
    2éme étage : surface 30m² avec deux boucles.
    D'après les calculs que j'ai effectués.
    La puissance : 12kW.
    Débit : 50 l/min.
    Longueur totale des boucles 850 mètres, diamètre 16 en pex.
    Ma question : Quelles sont les caractéristiques de la pompe de circulation qu'il me faut (hauteur manométrique) pour alimenter les trois niveaux avec une seule chaudière.
    Merci.
    invite90afa039
    Re : Plancher chauffant sur trois niveau
    Je dirais qu'il te faudra 3 pompes, pour réguler cela comme tu le veut
  1. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 18h01
  2. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 05h45
  3. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  4. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  5. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h29
