Plafond autoportant, fixation sur montants ou chevilles Molly ?
    fozzy94
    ayant fait une piece avec des cloisons ba13 avec rail et montant je souhaiterais faire maintenant un plafond autorportant double peau
    la largeur de la piece fait 1m90 je partirai sur des montants de 48 doubles avec un entraxe de 40 cm
    A votre avis pour supporter un plafond double peau cela suffit il ?
    autre question pour la fixation dse rails au cloison vaut il mieux les fixer avec des cheville molly entre les montant ou les fixer sur les montant acier des murs ?
    Je vous remercie pour votre aide
    Cdt
    Mickele91
    Re : plafond autoportant, fixation sur montant ou cheville molly ?
    Citation Envoyé par fozzy94
    Un plafond autoportant est censé reposer sur des murs porteurs...c'est ce qui est indiqué ici : https://particuliers.placo.fr/amenag...fond-installer.
    Si tu te fixes dans une cloison qui n'est pas porteuse, il va être difficile de te donner un "bon" conseil, mis à part de te dire que cela va relever d'un bricolage maison, non "officiel"...
    lucienpel
    +1, il aurait fallu faire le plafond avant le doublage des murs
    Cdt
    fozzy94
    https://www.youtube.com/watch?v=rCWlakmLgpc
    surcette video le mir autoporteur est sur des cloison ba13
    le plafond est fait apres le doublagge des mirs
    Mickele91
    Ok...c'est intéressant de le savoir...
    Que dit "Siniat" ?...
    Intuitivement, je te dirais qu'un vissage à la vis acier, dans les montants métallique, sera plus robuste au cisaillement que de la cheville "Molly" dans du placo...
    Mais bon, même en double peau, tu ne vas pas y apposer "50 kg/m2"...faut aussi regarder le côté pratique...
    fozzy94
    Re : Plafond autoportant, fixation sur montants ou chevilles Molly ?
    Merci pour ton retour
    peut etre un mix des deux ferait l affaire ?
    Mickele91
    Oui...
    J'ai re-regardé la vidéo, je pense que si "quelque chose" doit lâcher, ce n'est ni tes vis métal, ni tes "Molly" qui péteraient en premier...
    De mon point de vue, ce qui céderait en premier, c'est les sertissages des montants sur les rails...En fait, il faudrait que le poids du plafond soit tel, qu'il plie la partie inférieure des rails et arrache les sertissages...
    Mais bon, ce n'est pas les "à peines 20kg" que vont supporter tes paires de montants montés dos à dos, qui vont faire céder l'ensemble de ton plafond...
    Pour moi, y'a pas de risque...
    fozzy94
    Je te remercie pour ton retour, je vais partir la dessus
    encore merci, bonne soiree
    lucienpel
    Si les M48 murs sont dos à dos, pour la fixation du rail je mettrai une vis dans chaque montant..
    La pièce n'étant pas très large (1,90 m) ça devrait le faire
    Cdt
    fozzy94
    Merci oui je renforcera avec des vis
    Bonne soiree
  1. Rail cloison sous plafond BA13 - Vis à placo et/ou cheville molly ?
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2019, 21h54
  2. Distance d'implantation entre chevilles Molly Sting métal
    Par invite9ab71a19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2019, 16h10
  3. plafond rampant autoportant?
    Par invite9bbd4d46 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2018, 09h46
  4. Espacement chevilles molly pour étagère
    Par nomad83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2014, 15h02
  5. Faux plafond autoportant en PVC
    Par invite3f259857 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2012, 22h31
