Cumulus qui ne chauffe plus
    invited4a71c85
    Bonjour tout le monde
    Je crois que tout est dans le titre
    Ce matin j'ai réalisé que le courant était coupé. J'ai donc rétabli le courant au disjoncteur principal (le gros bouton vert), avant de réaliser qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Je me suis dit que c'était normal, que le cumulus allait chauffer pendant la journée. Mais il semblerait que ce soit lui le coupable. Il ne chauffe plus, plus de bruit, plus rien.
    Je ne m'y connais pas du tout en électricité, mais j'ai un peu de logique quand même, donc j'ai vérifié que le courant arrivait bien jusqu'au cumulus, en dévissant les fils qui arrivent à celui-ci et en les mettant en contact avec une ampoule : le jus arrive bel et bien, donc pas de problème de fusible.
    Je me dis donc : c'est la résistance, enfin de thermostat.
    Mais je voudrais vérifier que mon raisonnement est bon et qu'il ne peut pas y avoir d'autres raisons à ce dysfonctionnement. Un thermostat à 20€, c'est mieux qu'un cumulus à 300, mais si c'est pas ça, je pers quand même 20€ bêtement, donc une vérification s'impose...
    Voila...qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance de m'éclairer un peu.
    BOB92
    Re : Cumulus qui ne chauffe plus
    Sans info sur le cumulus, et sans visibilité .....que te dire ..
    Met-nous une photo de la partie "électrique" du cumulus ...
    Tu dis avoir vérifié avec une ampoule témoin que le 230V arrivait bien ..
    On pourra peut-être te guider pour continuer l'investigation ..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bravo pour le coup de l'ampoule mais où as tu testé?
    Si c'est à l'arrivée secteur, ça correspond à l'entrée du thermostat. Il faudrait tester à sa sortie.
    (Futura Sciences)
    invited4a71c85
    Ah...zut...je vois pas où c'est, je vais regarder ça...
    Sinon je pensais que le thermostat et la résistance étaient un même bloc mais je vois que ce sont 2 pièces différentes. Est-il possible que le problème vienne de la résistance? C'est "un poil" plus cher ...
    invited4a71c85
    Voila une photo du bouzin... C'est un "REGENT" modèle 100 VMI
    invited4a71c85
    Pour info, j'ai un petit "clic" en tournant le bouton du thermostat ...
    Bjr à toi,
    Le clic que tu entends c'est le bilame qui réagit à la position du bouton de ton thermostat.
    Reste un point à VERIFIER: il doit y avoir le sytéme de sécurité qui s'est déclenché.
    Il faut le REARMER. En general c'est un tout petit orifice, dans lequel il faut introduire une pointe
    et appuyer pour réarmer.
    COUPER le courant avant de faire cette action.
    Il me semble que cet orifice se situe sur la partie en rouge ( petit trou). Mais je n'en suis pas certain.
    Il faudra peut etre chercher ou il se cache.
    Tu remets le courant
    Tu remets ton thermostat à mi course et tu vas VOIR ton compteur EDF.
    S'il tourne comme un dératé....c'est gagné. Te reste plus qu'à attendre.
    Dernière modification par f6bes ; 27/02/2020 à 10h37.
    invited4a71c85
    Je l'ai trouvé, il faut tourner le cercle rouge et le micro-bouton apparait, il ressemble à une mine de crayon. Malheureusement, on dirait qu'il est déjà armé, pas de clic, je n'ose pas forcer mais a priori la sécurité ne s'est pas enclenchée ... J'aurais tellement aimé que ce soit ça ...
    Remoi, Tu peux nous le montrer ?
    Tu t'es servi de quoi pour cela ?
    As tu un multimétre ? ( et savoir l'utiliser )
    invited4a71c85
    Non, pas de multimètre, malheureusement, c'est pour ça que j'ai utilisé une ampoule pour tester le courant. J'ai utiliser une petite baguette en bois assez fine pour le réamorçage, mais rien ne bouge...
    Nom : IMG_20200227_130554.jpg
Affichages : 194
Taille : 80,6 Ko
    Remoi,
    Il faudrait voir ce qui se cache sous le capot ? ( 2 vis à défaire)
    Couper le courant AVANT d'enlever le capot.
    J'espére qu'on y verra plus clair.
    Et l'on pourra tester AVANT le thermostat et APRES le thermostat.
    invited4a71c85
    Tu parles de ces 2 vis là ?? Les trous sont minuscules, et en les éclairant je ne vois pas de vis à l'interieur ...
    Nom : ex.jpg
Affichages : 209
Taille : 114,4 Ko
    jct63
    Il suffit de tirer sur le THERMOSTAT vers le BAS, sortir l'ensemble.
    Vous trouverez deux causses.
    Il suffit de brancher votre lampe sur le thermostat.
    Si lampe s'allume TH OK.
    Si non resistance HS.
    Bon courage.
    invited4a71c85
    Ok, un peu dur à tirer, mais c'est venu ! Il y a donc en effet deux causses, j'ai placé l'ampoule dans tous les sens...rien. Dois-je en déduire que c'est le thermostat qui est HS, ou la résistance, ou les deux ??
    jct63
    Votre TH est HS
    Essayez d'appuyer fermement sur le poussoir noir.
    Sinon changer TH
    invited4a71c85
    Ok, en espérant que la résistance soit toujours ok... Merci à vous pour votre aide !!!
    Citation Envoyé par JulioLobo Voir le message
    Bjr à toi, C'est vérifiable assez facilement.
    Tu connectes tes fils DIRECTEMENT à la résistance.
    Tu vas voir ton compteur électrique . Si résistance bonne, il va tourner comme un dératé.
    S'il tourne doucement...ta résistance est morte.
    Ne PAS prolonger cet essai...car RIEN ne viendra réguler le chauffage.
    Donc aprés essai tu DECONNECTES les fils directs de la résisante
    Bien sur COUPER à chaque fois le courant avant d'agir sur les fils.
    invited4a71c85
    Ok, tout ça devrait suffire pour faire un bon diagnostic. Merci beaucoup !!
    De toute façon j'ai commandé un nouveau thermostat, je serai donc rapidement fixé pour de bon
    (je trouve pas comment mettre le sujet en [Résolu] ...)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...(je trouve pas comment mettre le sujet en [Résolu] ...)
    Seuls les modérateurs peuvent le faire mais je te propose d'attendre que ton nouveau thermostat soit opérationnel.
    (Futura Sciences)
    invited4a71c85
    Bon...ben le nouveau thermostat est arrivé. A priori je l'ai monté correctement, à moins qu'il y est une subtilité mais la pièce est plutôt basique, et... ça marche pas, pas un son, et 2h après la pose, pas un degré de plus d'eau chaude.... je crois que je suis bon pour un nouveau cumulus
    Merci à tous en tout cas, j'en sais déjà un peu plus sur les chauffe-eau, c'est déjà ça !
    Remoi
    Comme quoi il aurait été préférable de tester la résistance (message 17) AVANT de commander.
    ( sans passer par le thermostat )
    Une résistance ça viellit aussi et peut se COUPER.
    Bon dépannage
    invited4a71c85
    Oui, bien sûr, mais avec le compteur à l'autre bout de la maison, et étant tout seul, c'était un poil galère... et à 15€, je me suis pas ruiné non plus.
    herve78500
    Pour la résistance, il en existe de 2 types:
    - résistance à thermoplongeur, elle est enfermée dans un tube en métal et se présente sous la forme de 2 tubes parallèles et pliés souvent en Z. Dans ce cas, changer la résistance nécessite de vidanger complètement le cumulus et de démonter les vis placées en couronne su la face inférieure du cumulus.
    - résistance stéatite, elle est enfermée dans un gros tube vertical fermé à son extrémité haute. La résistance coulisse dans le tube et peut être démontée sans vidange du cumulus.
    Dans les 2 cas, il est nécessaire de vérifier que la résistance est HS et qu'elle ne consomme aucun courant, en procédant comme indiqué précédemment.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    ...La résistance coulisse dans le tube et peut être démontée sans vidange du cumulus....
    Si le chauffe-eau n'est pas fixé trop bas......
    (Futura Sciences)
    invited4a71c85
    C'est a priori vu le modèle une résistance à thermoplongeur. Et vu le prix d'une neuve, autant acheter un cumulus neuf, surtout que mon eau est assez dure et je sais par expérience que le calcaire a tendance à s'accumuler dans mes cumulus (surtout avec une résistance à thermoplongeur). Ce cumulus étant déjà une occase, je sens qu'il est en bout de course, pas la peine de le pousser beaucoup plus loin... Mais merci en tout cas de te pencher sur mon cas
    invited4a71c85
    Bon, j'ai acheté un nouveau cumulus. Je me demande juste si j'ai bien tout fait comme il faut S'il faut que j'ouvre un nouveau topic, il faut me le dire...
    J'ai retiré l'ancien, branché le nouveau, j'ai remis l'eau avec un robinet d'eau chaude ouvert. Rapidement, de l'air est sortie du robinet, puis, quelques minutes après, l'eau a coulé à fond. Dois-je en déduire que la cuve est pleine ? Je ne voudrais pas chauffer une cuve vide, bien-sûr... Et mon groupe de sécurité fuit...et pas goutte à goutte, mais avec un filet assez épais... je ne voudrais pas faire de bêtise, et surtout, je voudrais me laver avec de l'eau chaude, j'en peux plus Des conseils avisés seraient donc le bienvenue !
    Merci d'avance !
    ptigui29
    avez vous changé le groupe et mis des raccords diélectriques?
    Si le groupe fuit,il est hs.
    invited4a71c85
    J'ai mis mon ancien groupe, qui lui était vissé avec un peu de teflon, comme ça, hop, un peu à l'arrache. J'avoue, je serais pas étonné d'avoir à en acheter un autre Mais comme c'est une première mise en service, je voulais être sûr que le problème est uniquement matériel et ne vient pas d'une mauvaise manip ou d'un problème de pression, de cuve mal remplie, de trop de pression, pas assez, etc ...
  1. [Thermique] cumulus ne chauffe pas
    Par inviteb3398457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 14h00
  2. [Thermique] Cumulus ne chauffe plus [résolu]
    Par invite12bfc5c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2013, 12h47
  3. [Thermique] Cumulus ne chauffe plus.
    Par invitee8580876 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/01/2009, 08h31
  4. [Thermique] Chauffe-eau/Cumulus
    Par invite1d43b109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 10h17
  5. [Thermique] chauffe eau cumulus
    Par invitee800ecc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h28
