Chaudière Vigas 25 puissance fusible Laddomat
    pppx
    Le fusible correspondant au laddomat a priori vient de lacher (deja changé une fois cet hiver avec celui en rab trouvé en ouvrant le boitier).
    En effet la chaudiere monte aux 80° reglementaires et se coupe en affichant le message "thermostat ambiance".
    Il n'y a presque rien d'inscrit sur le fusible, je n'arrive pas a identifier ses caracteristiques (a priori je lis 250 H1).
    Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il faut utiliser un fusible 1 ampere ? en esperant que ce ne soit que ca ... ca caille
    merci d'avance
    Dernière modification par pppx ; 27/02/2020 à 19h19.
    archeos
    Modérateur*
    Re : chaudiere vigas 25 puissance fusible laddomat
    Hello!
    Sur ce modèle : http://www.termoventiler.com/applica...=auto,-228,136
    "Le Laddomat 3000 est muni de deux fusibles 250 V, 1 A placés sur la carte de circuit imprimé, sous le ca
    pot de protection. " (page 4)
    (Futura Sciences)
    pppx
    Re : Chaudière Vigas 25 puissance fusible Laddomat
    Je viens de regarder, mon laddomat est un "21", modèle bien plus ancien qui a priori ne se fait plus du tout et pas aux mêmes dimensions s'il faut le changer.
    Bon on va déja essayer le fusible en se disant qu'il n'y a pas de raisons qu'ils aient changé, ça a l'air plutôt standard comme valeurs .
    merci encore
    Dernière modification par pppx ; 27/02/2020 à 21h26.
    nours62
    Et alors, quelle suite ?
  1. Branchement sonde fumée, laddomat, vigas
    Par invite19c1d5fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2018, 10h23
  2. Problème chaudière bois avec ballon tampon et laddomat
    Par invitec83e8a78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 144
    Dernier message: 16/05/2017, 21h24
  3. FAQ chaudière VIGAS
    Par invite14a4c849 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2014, 22h42
  4. chaudiere vigas orlan
    Par inviteba90a271 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/11/2009, 17h50
