Panne chaudière fioul
    peponne34
    Mon bruleur de la chaudière c'est mis en défaut, quand je le relance, on entend un bruit comme quelque chose qui veut se mettre en route mais rien ne se passe et de nouveau en sécurité.
    Le ventilateur ne se lance pas, j'ai regardé, il tourne librement. J'ai un relais "Honeywell TF 834.3", serait-il HS.
    La chaudiére est une DE DIETRICH GT 1100 V Diematic.
    De plus je vais la changer, j'ai commandé une PAC air / eau.
    Ci-joint ref du bruleur et du relais.
    Merci pour vos retours.
    yves35
    Re : Panne chaudière fioul
    donc problème résolu...
    yves
  1. [Thermique] Panne chaudiere a fioul
    Par invite2422f32a dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 25/10/2015, 16h23
  2. [Thermique] panne chaudiere fioul
    Par invite0fd89ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 13h30
  3. Panne chaudière à fioul
    Par invite6fdfa3b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2009, 19h52
  4. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  5. [Thermique] Chaudière fioul en panne.
    Par invite210594f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h48
