Fuite Saunier Duval Thermals f25
    inviteb6991bba
    Bonjour à tous et à toutes !
    Tout d'abord merci à ceux qui participerons à mon post.
    J'ai un . Gros soucis de chaudière depuis 1 semaine, je m'explique :
    En mode juste chauffage eau tout est nickel pas. De soucis mais des que le chauffe se déclenche elle se met à goûter par le dessous avec de l'eau noir...
    Le technicien ne vient que mardi et il fait très très froid !
    Avez vous des pistes ?
    Tam
    Re : Fuite Saunier Duval Thermals f25
    Je connais pas ce modèle, ne serait-ce pas une THEMA F25 ?
    Pas grand chose à faire en attendant le technicien.
    Mettre une casserole dessous et maintenir la pression vers 1 bar.
    Dernière modification par Tam ; 27/02/2020 à 11h55.
    inviteb6991bba
    F25e exactement ! Désolé 😅
    Tam
    Ces chaudières sont increvables et faciles à maintenir, un joint ou une pièce à changer et ça repartira.
    inviteb6991bba
    Oui le problème c'est que nous avons déjà fait changer le moteur, le circulateur, la la fuite n'est vraiment que quand les chauffage se déclenche même l'eau chaude ne provoque pas de fuite c'est très étrange et nous avons fait venir un plombier qui nous a pris 190 € de déplacement elle nous a dit de changer tout la chaudière
    Tam
    Citation Envoyé par Kito44 Voir le message
    ben oui, le message classique, il n'a pas envie de changer une pièce et préfère tout changer .....
    Faut trouver un vrai plombier et non un installateur de chaudières neuves subventionnées.
    Dernière modification par Tam ; 27/02/2020 à 12h09.
    inviteb6991bba
    Beaucoup de frais cette chaudière... On va voir ailleurs mais en attendant glagla
    Tam
    Dans l'urgence, elle tourne pas comme dit ci-dessus ?
    Dernière modification par Tam ; 27/02/2020 à 12h13.
    Tam
    inviteb6991bba
    Merci à vous déjà pour vos réponses !
    Elle est simplement en mode eau chaude, le premier qui est venu a vu que c'était un petit tube au-dessus du bouchon noir qui fuyait...
    Un coup il a dit que c'était la 23 fois qui fuyait puis ensuite l'évacuation d'eau usée il a remis de la pression enlever de la pression je me suis retrouvé avec mon mur tout blanc tout noir
    Tam
    Son assurance pourrait payer une peinture...
    inviteb6991bba
    Complètement mais bon... Déjà j'essaie de le faire revenir car ça coule à Flow... Nom : IMG_20200228_215601.jpg
Affichages : 135
Taille : 110,2 Ko. Voici l'endroit de la fuite
    Tam
    Elle parait toute neuve cette chaudière par rapport à celle que j'entretiens !
    Perso, je ferais une déclaration de sinistre pour mettre la pression au "collecteur de certificats d’énergie" et je changerais de plombier, en expliquant clairement la situation et votre attente au suivant.
    Autre solution, vous faites vous même, c'est à la mode le DIY
    inviteb6991bba
    Je fait moi-même ?
    J'y connais rien je suis une femme nous avons appeler un chauffagiste samedi qui nous a pris 190e de déplacements ça commence à chiffrer cette histoire ��.
    Et je ne sais toujours pas si ma chaudière sera réparée un jour
    Tam
    Homme ou femme, l'objectif reste identique, avoir chaud au meilleur prix... Que dire de plus que mon dernier message ? Trouver un ami pour vous assister sur place ou avec un "plombier".
    Bon courage.
  1. [Thermique] Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval
    Par invite29d30b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2019, 15h51
  2. fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval
    Par invite29d30b73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2019, 12h16
  3. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval
    Par invite8e04425b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 19h37
  4. [Blanc] Fuite chaudière Saunier Duval
    Par invite9a20de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 18h09
  5. [Thermique] Fuite Themis 23 Saunier Duval
    Par invite61f9f16f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h25
