fournisseurs polyurethane pour mur ITE ?
    carcarien
    bonjour à tous
    je souhaite isoler ma maison en cours de construction par une isolation exterieure en polyurethane collé je n'ai pas trouvé de fournisseurs francais pour des panneaux nus destinés à un complexe collé . Il y en avait dans le passé mais apparemment plus à ce jour. Quelqu'un connait-il des fournisseurs allemands ? (autres que knauff qui est présent en france) je pense aux alsaciens du forum !
    merci de m'avoir lu.
    lucienpel
    Re : fournisseurs polyurethane pour mur ITE ?
    peut être ça :
    https://www.soprema.fr/fr/product/is...e/efigreen-ite
    mais il me semble que la fixation doit être mécanique (et sans doute les deux , mécanique + colle)
    Cdt
    carcarien
    merci de m'avoir répondu ce ne sont en effet pas des panneaux destinés à être collés ils ont un film de chaque côté j'ai cependant envisagé de l'arracher du PU mais c'est quand même dommage de payer pour enlever ensuite ! surtout que l'alu s’ôte assez bien mais le papier moins bien.
    je me demande pourquoi les fabricants français, comme soprema, ont arrêté de commercialiser des système d'ITE collés à base de PU ça marche très bien pourtant. j'ai lu quelque part que les allemands le font mais qui ? d'autant que je ne veux que le PU car je vais faire le boulot moi-même.
    brico6767
    Bonjour ,
    En principe le PU pour ITE devrait se trouver chez les revendeurs de matériaux de construction ( Poi.. P, Bi.Ma. , ...).
    Il y a STO qui propose un produit qui peut être collé ( STO Panneau Resol ), il s'agit d'un panneau de mousse phénolique . Je pense que c'est le même produit ( ou proche ) que le PU. Mais pas évident de se fournir directement chez STO ( il faut insister !! )
    Les panneaux PU sont recouverts sur les deux faces par un film . Il ne faut surtout pas l' enlever , il sert de barrière pour éviter qu'avec le temps , sous l'influence de la chaleur , les gaz contenus dans le produit ne s'échappent pour être remplacer par ...de l'air et humidité. Le coefficient d'isolation serait nettement impacté .Ces plaques sont destinés en principe à être recouvertes d'un bardage.
    Tu veux faire le travail toi même , donc que du PU : pourquoi , il est aussi facile d'utiliser le polystyrène .
    Moi même j'ai posé de la laine de roche pré enduite, travail identique au polystyrène sauf que les panneaux sont plus lourds .
  1. Tube pneumatique polyuréthane éther ou polyuréthane ester
    Par invite39d3d484 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2018, 18h24
  2. Fournisseurs de vis flexible pour silo à granulés
    Par inviteb6130bac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 09h09
  3. Technique pour découper gel polyuréthane
    Par invite5c75a934 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2009, 20h28
  4. Fournisseurs reactifs pour macrographies
    Par invite4b5a7fac dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2009, 10h16
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/08/2008, 11h39
