Tube pneumatique polyuréthane éther ou polyuréthane ester
    invite39d3d484
    J'aimerais connaitre les différences entre ces deux tube pneumatiques :
    - Chimique (composition);
    - Mécanique (résistances à l'humidité, ...hydrocarbures, ...couple température/pression,0... aux UV);
    cdt,
    40CDV20
    Re : Tube pneumatique polyuréthane éther ou polyuréthane ester
    Les PU sont la famille la plus prolifique des polymères,...quelques indications pour s'y retrouver.
    Basiquement il nous faut faire réagir un isocyanate et un polyol. Les "polyéthers" et les "polyester-polyols" sont deux des principaux groupes de polyols utilisés. Ils seront sélectionnés en fonction de leurs caractéristiques (fonctionnalités, nature chimique, m.mol,....). Il est à noter qu'ils sont rarement utilisés purs, l'essentiel des grades commerciaux sont des mélanges plus ou moins complexes.
    Un polyéther très utilisé résulte de l'action de l'oxyde de propylène sur un polyol simple tel le glycol. Du même ordre, un polyester-polyol commun résulte de la polycondensation de polyalcools sur des polyacides
    Il y a un lieu commun à toute cette cuisine, la diminution de la sensibilité des PU à l'hydrolyse. Les polyéthers à base d'oxyde de propylène ont un bon comportement dans ce domaine. Avec les polyester-polyols c'est plus subtil, il est possible d'obtenir des chaines plus longues et une touche de ramifié par ajout d'un triol.
    Un PUR est à réseau linéaire, un réseau tridimensionnel caractérise un PU thermodurcissable.
    Ce qui va caractériser les deux PUR dépend directement de la formulation retenue, laquelle est rarement connue Marque déposée oblige. Il faut comprendre qu'il s'agit de privilégier des domaines ciblés (performances mécaniques, thermiques, inertie chimique,.....), le "bon partout" ne sera jamais atteint.
    Pour résumer, les polyester-polyols sont plus réactifs en relation avec leurs groupements hydroxyle primaire.
    Les FT des PUR et la caractérisation des matériaux qui s'y trouve associée permet en principe "le choix le plus adapté"
    Cdt
  1. Polyuréthane
    Par invitec49bcc45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2015, 01h27
  2. Polyuréthane
    Par invite020cb41c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2015, 13h10
  3. polyuréthane
    Par invite0dab518d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2009, 11h35
  4. gel polyurethane
    Par invite48277293 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 15h34
  5. Polyuréthane
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2008, 13h28
