Séchage béton chaux-chanvre
    invitee8ee05ab
    Bonjour, Je viens de supprimer un mur en pierre qui donnait sur l'exterieur dans ma maison; Il faisait une petite séparation avec la cuisine et le salon; Mais il apportait trop de froid. Avant d'isolé les pierres avec une laine de bois, je le consolide avec un béton de chaux et chanvre. Je me posait la question sur le séchage pour entreprendre l'isolation et finition. Je voudrai savoir si un beton de chaux chanvre ne risquait pas de se dégrader si il est pris entre les pierres let l'isolant plus la finition ?
    flisao
    Re : sechage beton chaux-chanvre
    le béton de chaux chanvre . J'ai pratiqué un peu dans ma maison actuelle .J4ai de difficultés à te répondre sans précisions : est ce que le mur est en chaux aussi ? quel isolant ? quelle finition ?
    j'ai envie de dire si un des éléments arrête l'humidité, et suivant l'endroit ou se situe le point de condensation dans ton mur il peut y avoir ou pas des problèmes.
    J'espère t'avoir aidé
    bonne journée
    Quelle type de chaux ?
    Compter plusieurs mois (>6) pour que la chaux fasse sa prise à cœur, avant de couvrir.
    invite99751585
    Re : Séchage béton chaux-chanvre
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par Al126 Voir le message
    - Isoler avec une laine de bois => Ok mais pourquoi vouloir consolider le mur avec un béton chaux + chanvre => Que peut apporter le chanvre dans cette configuration ?
    Bon après-midi
    Sica
    invitee8ee05ab
    Bonsoir a tous
    C'est un mur qui se prolonge a l’extérieur; Pour supprimer le bon thermique je l'ai 'coupé' pour qu'une fois isolé il vienne a fleur du mur longitudinal de la maison. Pas sur que ca soit clair ! Le mur en pierre apportait du froid, puisqu'il continuait dehors;
    J'ai commencé a faire un beton de chaux et chanvre pour consolider et planifier le mur; Une deuxième couche de béton est indispensable. J ai utilisé de la chaux hydraulique NH3.5, pour avoir une dureté qui tienne l'ensemble des pierres. De plus elle sèche plus vite mème dans un milieu humide et supporte de plus grosses couche de béton. Précision pour renforcer le béton j'y ai ajouté de la pouzzolane. Ce béton me semble assez solide.
  1. dalle chaux chanvre sur béton
    Par invitef3a014c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2015, 19h13
  2. Séchage d'un enduit chaux chanvre
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2013, 08h35
  3. Dale béton de chaux et chanvre
    Par invited8f0c27f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 15h00
  4. joint béton enduit chaux chanvre
    Par invite79a38616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2008, 19h30
  5. adhérence chaux-chanvre sur béton
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 12h28
