Isolation sous chape avec polystyrène expansé toxique ?
    Ludenpark33
    Je souhaiterais savoir si l’isolation avec du polystyrène expansé ou extrudé sous une chape de ciment ou béton est nocif pour la santé.
    J’ai lu sur Wikipedia que le polystyrène dégage du styrène au contact de la chaleur.
    En été le sol est assez chaud sous une chape , y’a t’il risque de dégagement nocif de styrène dans l’habitation ?
    Bien cordialement
    Mickele91
    Re : Isolation sous chape avec polystyrène expansé toxique ?
    Citation Envoyé par Ludenpark33
    Chaud...c'est à dire ?...
    Il faut chauffer à quelle température, pour que du styrène se dégage ?...
    Je vois mal comment du styrène pourrait franchir la "barrière" que constitue la couche de béton armé d'une chape...
    "L'ami Wiki" te dit que c'est possible ?...
    Mercury63
    si ta dalle monte à 25-30°c ça sera déjà énorme sans parler du fait que le côté isolant est souvent en france métropolitaine côté froid
    après il faut que le styrène passe le béton et également ton revêtement de sol, je pense ici notamment à ton carrelage qui représente également dans ce cas une barrière
    Larzacien
    bonjour, J'espère que vous ne fumez pas, car c'est 100 000 fois plus dangereux... Et aussi que vous ne circulez pas dans les rues polluées par les véhicules et autres, car même dans sa propre voiture, on n'est pas du tout à l'abri de la pollution. Et les feux de bois qui fument et qui pollue l'air environnant... et toute la pollution qu'on ignore....
    Le styrodur est à la fois isolant et assez rigide, donc il supporte le poids qu'on y met dessus. Avec la laine de verre, ça ne marcherait pas...
    Une chape en béton, il faut déjà la traverser, ensuite, il y a le carrelage, ou du parquet flottant tout ça ça bloque tout ce qui pourrait passer.
    En plus, les maisons, depuis environ 40 ans, sont équipées de VMC qui renouvellent l'air en permanence.
    En plus les polystyrènes actuels ont été améliorés et ne sont pas comme ceux d'il y a 40 ans.
    Pour le moment, il y a peu de pollution de voitures, mais on doit se protéger du fameux coronavirus qui nous cloue à la maison si on veut en venir à bout.
    Faut bien être écolo, je suis d'accord, mais il y a des limites. Ou alors on va vivre au fond des bois.
    Mercury63
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    moi je serai plus au fond d'une grotte
    ah merde........ le radon
    lucienpel
    pas grand chose à ajouter aux réponses précédents, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre
    et tomber dans la psychose : dalle béton, carrelage, maison ventilée , ..... les risques sont plus
    que limités .
    Cdt
    Ludenpark33
    Merci pour vos réponses
    Même avec un chauffage au sol ?
    Dernière modification par Ludenpark33 ; 20/03/2020 à 15h57.
    Larzacien
    bonjour, Mais ça ne risque rien. D'autant plus que les chauffages au sol restent en dessous de 30°, de plus la chaleur à tendance à monter et pas trop à descendre.
    Faut pas faire des fixettes non plus.
    Mickele91
    Ça change quoi qu'il y ait un chauffage un sol ?...
    invite90afa039
    Bien joué!
    Sinon j'ai regardé un peu: https://www.google.com/search?rlz=1C...w=1920&bih=937
    Tu ne risque rien, tu es avec moi!
    Larzacien
    bonjour, https://conseils-thermiques.org/cont...ne-extrude.php
    du polystyrène extrudé sous une chape ou une dalle en béton, comment ça prend feu, surtout qu'il n'y a pas d'oxygène, indispensable à toute combustion.
    Encore, si on le met en isolation extérieure, là peut-être s'il y a des abrutis qui mettent le feu, ça pourrait peut-être poser problème, mais sous une dalle ou chape.. En plus les polystyrènes ont fait des progrès. En plus en maison individuelle et de plain pied, on est vite dehors.
    Par contre pour fumer la clope, on y met une flamme, non ? Et on active le feu en aspirant pour faire entrer dans le corps tout un tas de saloperies. Mais c'est tellement banalisé que beaucoup ne se rendent même plus compte.
    En plus avec la RT 2012, essaie de mettre de la paille (qui brûle aussi d'ailleurs) ou autre chose, même laine de verre, ça ne sera pas accepté.
    Alors, ce n'est pas la peine de faire le malin.
    Dernière modification par Larzacien ; 21/03/2020 à 01h20.
    Mercury63
    j'ai testé d'allumer du polystyrène que j'utilisais quand j'ai fait mon ITE
    zéro, impossible, jamais il s'enflamme au pire il fond ....
    invite9bb9ee5a
    Le polystyrène pour le bâtiment à un retardant au feu comme tous les autre isolant heureusement!
    Larzacien
    bonjour, De toutes façons, on vit dangereusement. Actuellement, on fait à cache cache avec le Covid qui veut nous trucider... Donc on se terre dans sa maison. il ne manquerait plus qu'elle prenne feu.
  1. Faut il isoler le plafond béton d'un sous sol entérré avec chape flottante isolé (5cm polystyrène)
    Par invitec4f2a041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2016, 13h39
  2. Isolation extérieure polystyrène expansé performante?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2012, 09h59
  3. Isolation sous chape ou couplée avec hourdis isolants?
    Par invitec75c4275 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2010, 09h53
  4. Isolation Exterieur : Scellement des gonds dans polystyrene expansé?
    Par invite5bce843d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/03/2010, 15h15
  5. aile en polystyrene expansé
    Par invite3233d1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 09h08
