Chauffage au sol
Chauffage au sol
    invite99bd1d79
    Chauffage au sol
    Bonsoir chers amis. merci pour votre disponibilité.
    J'ai installé chez moi une saunier duval ThemaFast 35kw et un chauffage au sol assuré par une Tiemme a chaque étage (2 étages de 60m2 chacun) et 5 circuits pour chaque Tiemme ( donc 5 electrovannes pour chaque étage. chaque circuit couvre 12m2 environ)
    Le soucis c'est que chaque Tiemme ne fait ouvrir que 3 electeovannes à la fois (impossible d'ouvrir plus de 3)
    Les debits-mettres sont bien reglés (en retirant les electrovannes j'arrive a faire fontionner les 5 electrovannes à la fois et à regler donc les debits a 3 l/mn en moyenne avec une bonne temperature dans chaque pièce)
    Voici mes réglages:
    La temperature de la chaudiere est reglée sur 55° et la pression sur 2.0 barrs. les termostats des Tiemmes sur 50° (reliés aux pompes de circulation). les pompes Grundfos des Tiemmes sur vitesse 3 et les termostats d'ambiance mis dans les chambres a 25° (piles neuves)
    Est-ce normal (les Tiemmes ne permettent pas d'ouvrir plus de 3 electrovannes à la fois?) ou y a-t-il un problème dans les réglages?
    Re : chauffage au sol
    Bjr à toi, C'est y QUOI....une...Tiemme ?
    invite99bd1d79
    Bonjour. c'est un collecteur pour chauffage au sol de marque italienne Tiemme avec pompe de circulation et recepteur pour electrovannes
    behache
    Re : Chauffage au sol
    Je vais te contrarier non pas par méchanceté, mais pour comprendre tes choix et parce que j'en avais fait d'approchés en PCBT auto-construit il y a 37 ans avec régulations thermostatiques boucle par boucle que j'ai à l'expérience abandonnées.
    Citation Envoyé par brucenz Voir le message
    Chaudière à condensation, pourquoi cette puissance ? vs quelles pertes globales de l'habitation pour la T° de base ?
    Pourquoi as tu adopté, si je comprends bien, 10 régulations ToR, une par pièce au lieu d'un régulation climatique globale ?
    Curieux en effet.
    ici il y a une incohérence, sans doute veux tu dire faire fonctionner les 5 boucles ..
    Voici mes réglages:
    !! aucune condensation voir PCI vs PCS
    Accessoirement :
    La réponse ne se trouve t elle pas dans la documentation ?
    A défaut, pourquoi ne poses tu pas la question, celui qui t'a conseillé ce système ou à celui qui te l'a vendu ?
    En principal :
    Si (je n'arrive pass à naviguer dans http://www.tiemme.com) ton système ne permet pas d'utiliser le PCS
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_calorifique
    à mon avis, il est à amender ! !
    invite99bd1d79
    pour le moment a l'etage du bas j'ai reussi a regrouper 2x 2 boucles sur une seule sortie avec 2 electrovannes donc j'arrive a faire fonctionner les 5 (le recepteur active 3 sorties dont 2 gerrent 2 electrovannes branchées en parallele) il reste a voir pour l'etage du haut...au pire je fais la meme chose
    behache
    (le recepteur active 3 sorties dont 2 gerrent 2 electrovannes branchées en parallelevoir pour l'etage du haut...au pire je fais la meme chose
    Autrement dit
    - deux boucles sont régulées par deux détecteurs (sonde ou thermostat) agissant de concert !
    - 10 électro vannes + leur environnement et la chaudière ne condense toujours pas !
    Me trompè je ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  2. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 17h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
