Problème wc - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
Problème wc
    ann72
    Re : Problème wc
    Le fait est que le c'etait compliqué (pour moi a monter et a règler ) ce modèle , j'y ai passé du temps et failli appeler un plombier !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    invitec68cae24
    Re : Problème wc
    J'ai pas envie de passer des heures et pourquoi ils fonctioner bien et la me fait sa ��
    invitec68cae24
    Re : Problème wc
    Salut cornychon j'ai reçu la chasse d'eau que tu m'a conseillé d'acheter j'ai poser et tout j'ai toujours un petit filet qui coule de qoui cela peux venir y a tils un réglage à faire merci de ta réponse
    cornychon
    Re : Problème wc
    Citation Envoyé par Nicolas 93160 Voir le message
    Voici un schéma de montage
    https://www.distriartisan.fr/media/w...chasse-eau.jpg
    Je suppose que c’est un filet d’eau qui coule dans la cuvette, lorsque le réservoir de la chasse est plein.
    Tu as sur la partie basse un joint de cuvette. C’est un joint de forte épaisseur, très souple.
    Les deux vis de fixation permettent de solidariser le bac de la chasse d’eau sur la cuvette du WC. Les surfaces ne sont pas planes et l’état de surface n’est pas terrible.
    Si le joint n’est pas suffisamment écrasé, un filet d’eau coule directement dans la cuvette. On a l’impression que ça vient du mécanisme de la chasse d’eau.
    Lorsqu’on monte ce gros joint, il faut y mettre de la graisse silicone spéciale joint caoutchouc. Ensuite, bien serrer pour rendre le joint parfaitement étanche.
    Tu peux essayer de serrer un peu plus les vis, sans rien démonter. Si ça fuit, il faut démonter, mettre de la graisse silicone, et bien visser.
    Il y a quelques années, je m’étais fait chier avec ce problème
    cornychon
    Re : Problème wc
    Le mécanisme de la chasse d’eau est fixé à l’aide d’un gros écrou en plastique. L’étanchéité est assurée par un joint caoutchouc. Ce joint peut laisser passer un filet d’eau s’il n’est pas suffisamment serré.
    Ce lien montre bien le problème :
    https://www.youtube.com/watch?v=f6isQyWcuQU
    invitec68cae24
    Re : Problème wc
    Merci j'ai réussi merci de ta réponse c'est top nikel la chasse d'eau rien a voir a l'autre sa ce voit qu'elle fait bien le taff l'autre poubelle direct allez problème résolu merci a vous tous
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
