Question connexions radiateur
    mouscron7700
    Sur un radiateur comme celui-ci :
    Nom : Capture d’écran 2020-04-18 à 16.13.49.png
Affichages : 126
Taille : 562,8 Ko
    peut on alimenter à gauche en haut et sortir à droite, toujours en haut ?
    J'ai parcouru le net avant, je n'ai trouvé qu'un forum ou la personne parlait de têtes en haut ou têtes en bas indifféremment (sauf la purge d'air).
    Merci d'avance pour vos retours !
    lien : https://fr.hudsonreed.com/radiateur-...63-watts-32625
    cornychon
    Re : Question connexions radiateur
    Toutes les solutions sont possibles, avec des avantages et des inconvénients.
    https://www.bing.com/videos/search?q...%26FORM%3DVDRE
    cornychon
    Citation Envoyé par la menace tierce Voir le message
    Bonsoir, la réponse est clairement non, l'eau chaude vas juste traverser le radiateur sur sa partie haute, le bas va rester froid.
    Ta certitude n’a rien de certain. Elle mériterait quelques précisions et quelques explications.
    Le radiateur en question, dans le présent sujet, a une entrée et une sortie d’eau en partie basse.
    L’eau chaude arrive en partie basse,
    Par convection naturelle, l’eau chaude monte,
    La sortie d’eau plus ou moins chaude, sort en partie basse côté opposé.
    Sous certaines conditions, la partie basse peut rester froide, lorsque l’entrée et la sortie d’eau se font par le haut.
    mouscron7700
    Merci a tous pour ces réponses eclairées. Dommage que le post de menacetierce ait été supprimé, mais cornychon en reprend une partie.
    Je ne vais pas tenter le diable, je vais partir soit sur une alimentation et sortie par le bas, soit alim en haut et sortie en bas, moins esthétique mais selon la premiere video la meilleure solution.
    En fait j'avais plus d'espace d'arrivée des tuyaux multicouches au dessus qu'en dessous, ou je n'aurais que 5 ou 6 cm pour plier le tuyau, mais c'est faisable.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce n'est pas parce que la connexion de ce radiateur est en bas que le branchement n'est pas correct : certains radiateurs possèdent un tuyau non visible qui monte à la partie supérieure du radiateur.
    https://blogs.plombiers-reunis.com/c...e-dessous.html
    (Futura Sciences)
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  2. [Thermique] Question sur purge de radiateur
    Par invite97364b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 14h09
  3. branchement radiateur vertical 6 connexions par le haut
    Par invitea9ef327a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2015, 18h28
  4. question puissance radiateur
    Par invite1561762d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2013, 18h42
  5. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
