Problème chaudière gaz Renova Themacondense 25/30
    inviteefe384bb
    bonjour mon chauffage continue a tourner aléatoirement mème quand le thermostat ne le demande pas reglé a 21 sa monte a 24 les radiateur son très chaud
    j'ai mis sur position été cela se produit aussi je pense a la carte mére qui déconne de tan en tan aussi l'eau sanitaire tiède par moment
    si quelqun peu maider merci
    invited73421d9
    Re : Problème chaudière gaz Renova Themacondense 25/30
    si je comprend bien même en mode été (affichage chauffage désactive sur l’écran) les radiateurs chauffent?
    si oui c'est probablement un problème de vanne 3 voies,
    inviteefe384bb
    bonjour ces bien sa mode été les radiateur chauffe par moment donc ce serai la vanne a 3 voies quel est la fonction de celle ci et le calcaire pourrait il aitre la cause du problème de la vanne ma chaudière a 3 ans et je n'ai pas d'adoussiseur
    invited73421d9
    non l'eau qui circule dans la V3V est celle du circuit fermé des radiateurs (celui avec la pression affiche sur l'écran )
    par contre il peux êtres plein de boue (rouille du circuit de chauffage) ce qui provoque souvent des problèmes
    il vous faut changer la V3V, vous verrez au démontage l'état du circuit de chauffage
    inviteefe384bb
    voila vanne 3v changée sur ma themacondense problème résolu merci de votre aide moi je pensais a la carte mère heureusement il en étai rien
    fort heureusement des personne partage leur experience encore merci
    Ulyssesourd
    Tu as changé la vanne 3v ?
    dommage tu aurais pu la démonter et la nettoyer à l'intérieur et c'est de nouveau reparti.
  1. [Thermique] Problème de démarrage chaudière Rénova Bulex Thématek 24f ! [Résolu]
    Par invite2a6f3497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2016, 15h24
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 20/04/2011, 22h41
  3. [Thermique] Problème de débit d'eau chaude chaudière Rénova Bulex
    Par inviteb9150a80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 19h06
  4. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex : ECS tiède !
    Par invite238864c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 18h57
  5. [Blanc] problème chaudière renova bulex
    Par invite432662d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 22h02
