Eau sanitaire ne dépasse pas 22 degrés chaudière fioul
Vue hybride
    invitee30ffb42
    Bonsoir à tous.
    je récapitule les différents problèmes que j'ai depuis quelques semaines.
    Dans un premier temps je n'arrivai plus à réguler la température chauffage des radiateurs....je continuai à chauffer la maison car la chaudière se calait sur la consigne sanitaire.
    Cela a fonctionné quelques semaines et depuis 15 jours impossible de chauffer avec les radiateurs.
    Depuis ce temps je n'arrivai plus à réguler la température sanitaire: lorsque je tournai le bouton de consigne température je n’entendai plus le petit CLIC d'atteinte consigne mais j'avais toujours de l'eau chaude......
    Depuis 2 jours la chaudière démarre s’arrête de fonctionner à environ 20/25 Degrés mais ne se met pas en sécurité puis redémarre quand elle approche les 10 degrés ETC....
    Chaudière Fioul Géminox Fontaline 20 S Année 2000
    Dans l'attente de vous lire un très grand merci pour les personnes qui font vivre se Site.
    invite0641c7c5
    Re : Eau sanitaire ne dépasse pas 22 degrés chaudière fioul
    Avez vous tenter de purger le haut du ballon d'eau chaude, coté pression chaudière?
    La pression chaudière est a combien?
    Donnez un lien vers la notice de la chaudière svp?
    invitee30ffb42
    Merci pour votre réponse
    J'ai des purgeurs automatiques sur la chaudière, je viens de mettre la pression à 2 bars.
    J'ai oublié de dire que le circulateur sanitaire reste en marche malgré l’arrêt chaudière à 20 degrés.
    Ci joints le lien de la notice technique.
    http://inovatherm.free.fr/cariboost1.../fontaline.pdf
    BOB92
    a) Il est normal que le circulateur sanitaire tourne, puisque le ballon est en demande de chauffage
    b) A quelle valeur est réglé le THERMOSTAT de CHAUDIERE , fig 33 de la doc, page 33 ?
    invitee30ffb42
    Le thermostat de la chaudière est réglée à 70 degrés comme depuis 20 ans et il est marqué 0 degrés sur le cadran.
    Par contre ce que j'ai remarqué hier c'est que l'eau sanitaire sortait froide puisque 22 degrés mais lorsque j'ai enlevé la vis d'accès à la turbine du circulateur j'ai constaté qu'elle était très très chaude.Toute à l'heure le cadran sanitaire indique 40 degrés et je constate que l'eau sanitaire sort légèrement chaude.
    invitee30ffb42
    Bonjour, n'ayant pas trop avance sur le sujet je me pose la question:
    Est il possible de shunter le démarrage du bruleur pour que je puisse manuellement le démarrer jusqu'à la consigne que je souhaite.
    Merci pour vos retours
    invitee30ffb42
    je viens d'évoluer pour mon problème d'eau du sanitaire qui ne chauffe pas.
    Je viens de m’apercevoir d'une légère fuite ainsi qu'une grosse boule de rouille entre Dégazeur centrifuge et la sortie de mon ballon.
    En grattant cette boule de rouille l'eau est sortie et j'ai maintenant un gros trou dans la tuyauterie du dégazeur.
    Ma question cette fuite pouvez t'elle être à l'origine de mon problème de base?
    Merci.
  1. [Thermique] aide probleme eau chaude sanitaire sur chaudiere fioul (tartre ?)
    Par invitef03b67d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2018, 15h01
  2. Réglage chaudière fioul (plancher chauffant + eau chaude sanitaire)
    Par invite671eda46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2017, 15h09
