Baie vitrée et fenêtres quelle marque de menuiserie
    invite6c6b008c
    je vais changer ma grande baie vitrée (3800mm; qui ont 33 ans) et fenêtres, et j'ai 3 devis différents, de 3 sociétés. On niveau prix, il n'y a pas beaucoup de différence. On me propose 3 marques :
    . 1/ Profils Systemes, gamme Satin Road ;
    . 2/ Kawneer Kasting 1770 ;
    . 3/ SOMALU ligne access;
    Je recherche du bon matériel, car à mon âge je pense que cela sera mon dernier investissement sur ma maison.
    Ne connaissant en rien ces marques, que me conseillez vous ?
    Larzacien
    Re : Baie vitrée et fenêtres quelle marque de menuiserie
    bonjour, J'espère que vous savez que vous n'allez pas économiser grand chose, et que vous ne les amportirez pas ?
    C'est déjà du double vitrage. S'il a 33 ans, ce n'est pas comme les premiers qui n'avaient qu'un espace de 5 mm entre les deux verres. Et encore, faites attention, si vous ne dites rien ils risquent d'oublier les entrées d'air, et vous aurez des ennuis par la suite.
    Est-ce une maison ou un appartement ? (si appartement, il faut en parler au syndic avant de faire quoique ce soit, sinon bonjour les ennuis).
    J'espère que vous êtes dans le sud, car une si grande baie vitrée, ça reste un point faible, le meilleur des vitrages n'isolera autant qu'un mur isolé. Attention aux commerciaux qui promettent monts et merveille. Et ça va chiffrer, car les volets aussi vont être changés.
    Mettez les photos de la baie et d'au moins une ou deux fenêtre, et qu'on voit du sol au plafond.
    yaadno
    c'est un peu comme si vous demandiez:vous me conseillez peugeot ou renault ,?
    si vous voulez- voir les différences,il faut mettre à plat les performances qu'ils annoncent:
    classement AEV
    Uw et Sw (fonction des vitrages retenus)
    ceci pour les coulissants et les fenêtres;
    sachant la région ou vous habitez,pluies,vent,vous privilégiez avec le critère AEV
    Puis,le critère esthétique peut jouer: profil carré,arrondi...
    Le système de fermeture est important:facilité de verrouillage,type de serrure;
    j'imagine qu'ils utilisent tous des profils à rupture de pont thermique;
    Pour la pose:dépose totale ou conservation des dormants?
    Enfin, il y a la réputation des "locaux" qui feront le travail;
    j'en oublie sans doute,mais c'est un bon début
    invite6c6b008c
    classement AEV
    - SOMALU : A4-E6B-VA3 pour le coulissant et fenêtre A4-E9A-VC3
    - Profils Systemes : A*3 E*5B V*B2
    - Kawneer : A*3 E*7B V*A1
    - SOMALU : UW jusqu'a 1.5w/k.m2 et SW jusqu'a 0.5 pour la baie vitrée --- Pour la fenêtre : UW jusqu'a 1.4w/k.m2 et SW jusqu'a 0.48
    - Profils Systemes : Uw = 1.5 Wm2K et Sw=0.42 pour la baie vitrée --- Pour la fenêtre : Uw=1.5 W/m²K | Sw=0.46 | Tlw = 0,56
    - Kawneer : uw : 2.18 W/m².K ; 2.5 W/m².K
    Région Sud de la France, avec du Mistral !
    Tous sont à rupture de pont thermique. (conforme à la RT2012...)
    Pose et dépose totale.
    Sinon, en plus il est précisé pour :
    - Profils systemes : Concernant la BAIE VITREE : Double vitrage 4/20/4 ITR Clair + Argon. Vantail avec renforts intérieurs. Fermeture 4 points avec poignées - Symbiose. Rail alu anodisé et galets doubles réglables à aiguilles. Rail non
    encastré. Grille ventilation 15/30 m3 autoréglable ---ET --- concernant les FENETRES : Double vitrage 6/20/4 ITR Clair + Argon. Intercalaire Warm Edge noir. Pareclose intérieure galbée. Paumelles teinte menuiserie. Poignée Factory sans embase. Verrous haut et bas sur semi-fixe. Couvre-joint de 25 à 70 mm
    - SOMALU : Concernant la BAIE VITREE : Double vitrage standart : 6 peu emissif / 16 argon / 4 clair - Fermeture 2 points sans clé - ---ET --- concernant les FENETRES : 4 peu emissif / 18 argon / 4 clair
    Pour KAWNEER, suite au confinement je n'ai pas de détail pour l'instant, mais il me renvoie sur leur gamme Kasting 1770
    Voilà ce que je peux vous fournir, et encore avec mes remerciements
    Larzacien
    bonjour, Si vous êtes près d'une route bruyante, vous pouvez prendre des vitrages qui coupent le bruit. Ils ont le verre extérieur plus épais que celui intérieur. C'est du 10 et 4 à l'intérieur. Et si c'est en rez de chaussée, attention aux effractions
    Demandez des poignées, c'est mieux que les poussoirs, et on voit mieux si c'est fermé.
    yaadno
    déja, par rapport au vent, c'est somalu qui est en tête;pour le Uw ,égalité somalu/profil système;cependant somalu doit donner la vraie valeur/au vitrage choisi et ne pas dire jusqu'à 1.5;kawneer semble nettement en retrait sur ce critère;
    fix_k
    prendre peut-être en retardateur d'effraction (44.2 minimum), avec un loquet de blocage en bas et ne pas oublier de se renseigner sur la qualité du poseur !!!
  1. baie vitree alu ou pvc ????
    Par invite07b69486 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2015, 18h00
  2. baie vitrée
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2011, 14h50
  3. Baie vitrée 442
    Par invite535b1626 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 08h50
  4. R baie vitrée ?
    Par invitea7d61424 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2007, 16h17
