Isolation thermique poulailler
    gvo
    Je voudrais isoler mon poulailler.
    Les murs sont en béton (plaques)et le toit en plaque ondulée fibrociment.
    J'avais pensé à une isolation par l'extérieur genre un bardage mais je n'y connais pas grand chose.
    Pour le toit, je ne sais pas.
    Si vous avez des idées. Il ne s'agit pas de faire un palace mais juste un milieu confortable avec genre une température
    entre 15-20 degrés avec un taux d'humidité de l'ordre 60-70%.
    Ulyssesourd
    Re : Isolation thermique poulailler
    Isolation par l'extérieur avec une bonne couche de paille, colmater les fuites d'air, isolation par le dessous du toit avec de la paille.
    Sans chauffage difficile d'atteindre 15-20°C par -10°C sauf si tu fait un toit transparent : le soleil chauffera la serre, mais par temps gris tu poses un petit radiateur électrique.
    C'est grand le poulailler ?
    gvo
    Au sol environ 12m². Comment maintiens tu la paille?
    lucienpel
    tout à fait d'accord par exemple l'hiver sans apport de chaleur une isolation ne va faire que 'lisser'
    un peu les écarts de température; (le raisonnement peut s'appliquer l'été) .
    Maintenant comme il s'agit d'un poulailler: pas de problèmes d'acoustique , ....
    peut être qu'un polystyrène ou un extrudé facilitera la pose
    Cdt
    cornychon
    S'il y a de la place, des ballots de paille, autour et dessus. Le tout recouvert avec du plastique ondulé.
    Très bonne isolation, masse et inertie thermique, facile à mettre en place.
    Pour des poules, un château pour pondre, et s'occuper des "enfants".
    https://www.amazon.fr/ballot-de-pail...llot+de+paille
    Dernière modification par cornychon ; 04/06/2020 à 21h59.
    Mercury63
    Attention aux rongeurs au niveau d'un poulailler, les isolants deviennent vite leur logement, ils ont déjà la nourriture à volonté
    Mickele91
    Citation Envoyé par gvo
    entre 15-20 degrés
    Je rejoins les avis de Lucien et d'Ulysse...
    Maintenir une température entre 15 et 20°C, quand il fera moins de 15...sans un appoint, ça va être compliqué, même si le poulailler est isolé...
    Ou alors il te faut fabriquer un poulailler..."passif"...dans lequel les poules se chauffent elles mêmes......
    Ulyssesourd
    Solution alternative : tu fais rentrer tes poules chez toi dans la cave ou autre.
    jeromina
    Si c'est pour des poules, elles ne craignent pas trop le froid.
    On leur a fait un beau poulailler, mais elles préfèrent dormir perchées dans un sapin.
    Elles sont allées dans le poulailler qu'une fois où il a neigé.
    Ulyssesourd
    Les poules sont isolées "thermiquement" par leur plumes
    il faut les "chausser" pour qu'elles n'aient pas froid aux pattes
    aussi les offrir un joli "cache-bec" et un bonnet
    Larzacien
    Pour ne pas être envahi par les nuisibles, voilà une petite vidéo intéressante, comme ils ne pourront rien manger, ils ne viendront pas :
    https://www.youtube.com/watch?v=d-4bQ6jdmxk
    Sinon pour les poules, certes on peut isoler un peu, mais comme dit plus haut, il ne pourra pas faire bien chaud sans chauffage, et il faut un peu d'aération dans un poulailler, sinon ça va être très malsain.
    On peut laisser entrer le soleil pour l'hiver avec un vitrage ou une fenêtre de récup. Mais l'été, il faudra ombrer la fenêtre sinon ce sera un four.
    Il faut éviter qu'elles aient froid aux pieds, sauf que comme elles salissent tout, c'est compliqué. Le mieux c'est un peu de paille qu'on met au compost lorsqu'on nettoie.
    Pour les réchauffer gratos, on pourrait faire aller dans le poulailler la sortie de VMC de la maison, et bien sûr comme le poulailler n'est pas étanche (il ne le faut pas) elles auront une arrivée d'air tempérée, et un renouvellement d'air. Même si c'est un peu humide lorsqu'on prend une douche, l'air se renouvelant en continu, ça ne pose pas problème.
    Si c'est relativement douillet, elles pondront plus longtemps.
  1. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par invite609a4d2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h24
  2. inertie thermique/isolation thermique
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2010, 10h55
  3. isolation thermique?
    Par invitef8e9ebca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2010, 08h22
  4. Isolation thermique
    Par invite0b432ec0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2008, 17h28
  5. Thermique isolation
    Par invite9d7f7160 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h37
