Gaz de ville et pression !
    invite391cd8fd
    Question Gaz de ville et pression !
    J'ai un problème concernant la pression du gaz. Je suis en train de construire une maison qui est située à 60m de la limite de propriété. Du coup grdf me demande la pression souhaitée 21mbar ou 300mbar.
    Je vais utiliser le gaz pour la chaudière et pour la gaziniere.
    Que dois je prendre? Merci d'avance.
    Dernière modification par Antoane ; 07/06/2020 à 01h05. Motif: Déterrage -> création d'un nouveau fil. Cf. https://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=75910
    invite0641c7c5
    Re : Gaz de ville et pression !
    Je serais tenté de dire bonne question!
    Il manque une donnée capitale dans votre question, la puissance de votre installation de chauffage?
    Pour un cas comme le votre et si on part sur une chaudière de 25 kw, c'est a dire 2.5 M3/H de gaz naturel, il faudra un tube PE de 35 mm et une pression de 20 mb
    invite391cd8fd
    Merci pour ta réponse. Pour le moment la maison est en construction alors on n'a pas forcément pensé à la chaudière, sa puissance...du coup on va se lancer sur du 21mbar....et nous verrons ce qu'il en est par la suite.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/05/2018, 18h01
  2. Gaz de ville et pression !
    Par invite8b90eae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2016, 13h15
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2010, 08h57
  4. Ville d'obtention du Bac : quelle ville donner ?
    Par invite02e16773 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2009, 18h18
  5. excès de pression eau de ville mitigeur
    Par invitee4b459f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2009, 18h02
