Isoler en conservant ou non le lambris
    invitea8b08183
    je souhaite renforcer l'isolation d'une pièce qui s'avère être un ancien garage réaménagé en chambre.
    Cette pièce a été isolée sur environ 3 à 4 centimètres puis l'isolant a été recouvert de lambris, soit une épaisseur totale de 5,5 cm.
    Il y a au dessus de cette pièce une mezzanine non aménageable mais où je ne veux pas souffler un isolant car conservant cet espace pour du rangement (je n'ai pas un véritable sous-sol).
    Je souhaite donc savoir quelle est la meilleure façon de renforcer l'isolation murale et comment éventuellement isoler au niveau du plafond, sachant qu'il est constitué d'un parquet brut (mettre des plaques sur pare-vapeur ?)
    Merci d'avance pour vos conseils avisés !
    yves35
    Re : Isoler en conservant ou non le lambris
    il faut aller au dela de 3 cm d'isolant et viser un R d'au moins 3 soit environ 10 cm . J'imagine que le lambris est fixé sur des chevrons . Il faut déposer le lambris et faire un contre chevronnage croisé (pour minimiser les ponts thermiques) et ensuite refixer le lambris.
    Suivant la nature de l'isolant ,il faut ou pas un pare vapeur . Tu seras peut être amené à faire un autre contre chevronnage pour faire passer les gaines électrique (ou alors faire l'électricité en apparent)
    Pour le plafond si le parquet est fixé sur des lambourdes en bois il faut isoler entre les lambourdes et éventuellement sur le parquet en s'inspirant du système woodyfix:
    https://www.materiaux-naturels.fr/pr...mbles-woodyfix
    de manière a avoir un plancher circulable. Il faut viser une épaisseur d'au moins 30 cm d'isolant standard.
    On suppose que les questions de ventilation ont été traitées
    yves
    invitea8b08183
    Merci Yves pour ce retour complet.
    Qu'est-ce qu'un contre chevronnage croisé ?
    Pour quel type d'isolant faut-il impérativement un pare-vapeur ?
    Pour le plafond, non, le parquet n'est pas fixé sur des lambourdes.
    invitea8b08183
    Il n'y a pas actuellement de ventilation mécanique quelconque dans la pièce.
    yves35
    bonsoir,
    donc tu as sans doute un premier réseau de chevrons d'épaisseur 3 cm qui sont par exemple verticaux ; Pour réduire le pont thermique(le bois n'est pas un isolant) tu fais un second réseau qui sera horizontal lui et le pont thermique qui subsiste est réduit à la surface de croisement des 2 réseaux au lieu de la surface du premier réseau.
    ]si c'est une dalle béton ,alors isole comme en woodifix
    Il faut faire une ouverture dans la fenètre pour avoir une petite entrée d'air qui sera renouvelé par l'aspiration de la ventilation principale.
    tous les isolants hygroscopiques,laine de verre ,de roche,ouate etc
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 16/07/2020 à 23h08.
    lucienpel
    actuellement derrière le lambris l'isolant est de quel type: laine de verre, laine de roche, polystyrène, ....... ?
    si laine minérale (verre ou roche) comporte t'il un pare vapeur ?
    Vous voulez récupérer le lambris pour le remettre après la nouvelle isolation ou vous envisagez une autre finition ?
    Cdt
    invitea8b08183
    Je ne sais pas quelle est la nature exacte de l'isolant car le lambris est tellement bien fixé et renforcé sur les bords par des tasseaux de bois que je peine à y voir quelque chose.
    Il me semble de fait impossible de pouvoir récupérer le lambris pour un second habillage.
    Autre chose, concernant le plafond, il n'y a pas de dalle, c'est un simple parquet posé sur les poutres, de fait peut-on malgré tout envisager le système Woodifix qui semble très intéressant ?
    lucienpel
    <je ne sais pas quelle est la nature exacte de l'isolant car le lambris ..... >
    difficile dans ces conditions de faire une préconisation (à part de partir sur l'hypothèse de tout enlever)
    car l'isolant peut être un polystyrène, une laine avec un pare vapeur, un isolant mince réfléchissant, .......
    ce qui complique les choses si ont veut garder cet isolant.
    Cdt
    lucienpel
    <il n'y a pas de dalle, c'est un simple parquet posé sur les poutres, de fait peut-on malgré ..... >
    cela va dépendre de la solidité de ce parquet : entraxe des solives nature du parquet et épaisseur, de sa planéité, .....
    et bien sur du poids rapporté
    Cdt
  1. Matrice conservant la direction
    Par invitef1c1ec65 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2013, 23h00
  2. Supprimer cheminée en conservant le conduit
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/07/2013, 22h53
  3. Gaz de fermi conservant l'impulsion
    Par invite9617f995 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2013, 11h57
  4. isoler sur un lambris ?
    Par inviteae9c8e15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2010, 17h43
  5. Écran conservant la polarisation
    Par SunnySky dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2005, 21h54
