Contrôler le débit d'une VMC
    feumar
    je souhaite contrôler régulièrement le bon fonctionnement d'une VMC et tout particulièrement le débit d'air d'une entrée d'air présente dans une chambre. La méthode montrée ici serait parfaite : https://www.youtube.com/watch?v=Cumz0Q7cM9A
    Après quelques recherches et conseils sur ce forum, je crois comprendre qu'il faut un anémomètre et des cônes pour diriger tout le flux d'air vers l'hélice de l'anémomètre. Je trouve des appareils comme le Tecro 417 qui semblent faire l'affaire pour les bouches d'extraction d'une VMC simple ou double-flux ou d'une VMR. Ça semble également adapté pour les bouches d'insufflation d'une VMI ou d'une VMC double-flux. En gros, les entonnoirs semblent adaptés pour toute grille ronde ou carrée. Mais pour les grilles rectangulaires des fenêtres et celles des Velux (ça ressemble à ce qui est visible sur l'image d'illustration de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fSx5Y3-TK0I), comment fait-on ?
    Est-il possible de fabriquer un cône soit-même ? J'ai l'impression que non en raison des turbulences qui peuvent fausser la mesure.
    La méthode visible ici est-elle valable pour de toutes petites entrées d'air ? https://www.youtube.com/watch?v=imDyIW8BiuE
    TioChanclas
    Re : Contrôler le débit d'une VMC
    c'est ainsi que je procède, aussi bien sur mes entrées d'air aux fenêtres, que sur mes VMR, ou encore sur mes grilles de foyer fermé.
    Mon idée c'est que qui peut le plus peut le moins... Si vous obtenez ainsi le résultat espéré, la réalité n'est pas loin.
    cornychon
    Voici, le guide des bonnes pratiques de mesures de débit d’air
    https://media.xpair.com/pdf/qualite-...ide-Cetiat.pdf
    invite8b89e0ef
    j'ai fait exactement comme le recommande feumar. Puis j'ai eu des doutes en face du ressenti et j'ai creusé la question.
    J'ai vérifié par une combine toute simple, le test de la clope à la serrure. Désolé mais avec un anémomètre il y a un truc qui ne marche pas sinon il faut m'expliquer scientifiquement pourquoi j'étais très nettement en dépression. J'ai pourtant bien respecté toutes les consignes de mesure à l'anémomètre, et j'ai fait 3 mesures de vérification.
    Par chance avec ma double flux réglable en volume, j'ai ajusté et maintenant c'est parfait.
    feumar
    @alexvillon Je ne recommande rien. Je pose des questions. Je n'ai rien compris à ton discours.
    invite8b89e0ef
    pardon j'avais cru comprendre que l'utilisation d'un anémomètre c'était la solution du contrôle des débit et de l'équilibrage entre air neuf et air extrait. Ce qui n'a pas été le cas pour moi.
  1. Controler un debit d'eau et de l'air
    Par invite6ef095af dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2016, 18h39
  2. contrôler un débit gazeux
    Par invitec7d7a52c dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2016, 11h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
