Isolation plafond garage+ pose osb 3 sous pannes
    jeanpolo1950
    Bonsoir ,
    Mon fils vient d'acheter une maison et il aimerait bien isoler ce garage
    Les murs sont en mono brique construction de 2005
    Les pannes ont une hauteur d'environ 22 à 25cm (de visu)
    Le but après isolation serait de poser sous les pannes un plafond en OSB 3 de 15mm.
    Perso, j'ai déjà fait dans ma maison mais entre les pannes, j'avais un intervalle d' 1mètre maxi or ici c'est plutôt 1,5m pour ce qui est d'1 coté l'autre doit être d'environ 1m donc ok
    Questions :
    Quel matériau conseillez vous dans ce cas pour l'isolation le + performant possible ?
    et mode fixation?
    Quel moyen le plus économe en bois (ou autre) adopter pour ajouter une structure de manière à avoir une distance compatible entre les pannes pour y fixer mon OSB 3 de 15mm ?
    ci joint quelques images
    D'avance merci
    Cdlt
    Jean
    yves35
    Re : Isolation plafond garage+ pose osb 3 sous pannes
    bonsoir,
    c'est pour faire une pièce habitable? ou seulement pour éviter que le garage soit trop froid en hiver? est il prévu de faire une isolation sur les autres parois ,et la porte du garage?
    yves
    jeanpolo1950
    Bonjour ,
    C'est pour rester en garage dépendance réserve ça communique avec la cuisine donc quand il fait très chaud ou très froid le contraste est saisissant ...
    Les murs en mono brique resterons en l'état, de plus coté isolant c'est déjà nettement mieux que du parpaing.
    Le portail sera à remplacer par une porte sectionnelle isolée.
    Une fois ce travail réalisé, il veut aussi mettre un plancher à 2,20m du sol pour utiliser ce volume de comble intéressant pour faire du rangement .
    voilà pour complément d'info.
    Bien cordialement
    Jean
    lucienpel
    pas spécialiste du bois mais des liteaux du genre 40 x 27 mis perpendiculaire aux pannes avec l'entraxe qui vous convient
    devraient faire l'affaire.
    il y a sans doute des pros du bois qui vont vous donner des idées.
    Cdt
    yves35
    alors la meilleure solution est d'isoler la porte de communication entre la cuisine et le garage. Je l'ai fait cher moi avec des tasseaux et j'ai mis 6 cm d'isolant ,ça fait un peu porte de frigo mais c'est très efficace et bon marché.
    La règle quand on fait de l'isolation thermique est d'isoler au plus près du volume habité:il ne sert à rien (si,à enrichir les vendeurs d'isolant) d'isoler un grenier qui sert juste à faire du stockage . Pour aller plus loin dans ce sens ,si quelqu'un est vraiment fauché ,la solution est de chauffer juste la pièce ou on habite et de se couvrir pour le reste de la maison.
    Un humoriste (Pierre DAC ) l'avait résumé en disant:
    ce n'est pas parce que quelqu'un dit"fermez la porte il fait froid dehors..., qu'il fera plus chaud dehors en fermant la porte"
    yves
  1. Isolation plafond garage sous entrevous a moindre frais
    Par Pasco74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2019, 17h22
  2. Isolation plafond garage?
    Par invite03186840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/06/2013, 21h27
  3. isolation plafond garage
    Par invite9b489009 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2012, 13h39
  4. isolation plafond de garage
    Par invite44139c25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/11/2009, 12h48
  5. Isolation d'un garage, mur et plafond
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2009, 22h39
