Remontée capillaires sous-sol semi-enterré ?
    invite386332d5
    Après avoir remarqué de la moisissures dans une pièce dans le sous-sol, j'ai aussi remarqué que les bas de mes murs mettent du temps à sécher. Mon sous sol même si il y a plusieurs VMC est assez humide (60%).
    Vous pensez à des remontées capillaires ?
    Ca de traite comment ? Injection de résine ?
    J'ai également une infiltration d'eau par une fissure dans le mur de mon garage. Je vous joint une photo. Que faire ?
    Merci.Nom : 20201006_073509.jpg
Affichages : 982
Taille : 174,6 Ko
    La photo est dans le mauvais sol, l'infiltration est à 50cm du sol. De l'autre côté c'est enterré.
    Mickele91
    Re : Remontée capillaires sous-sol semi-enterré ?
    Citation Envoyé par Yhn3939
    C'est possible...mais ça peut-être aussi une pénétration extérieure de l'eau, due à un défaut d'étanchéité de ton mur...
    Les murs sont en quoi et reposent sur quoi ?...
    La partie enterrée du mur est-elle étanchée à l'extérieur ?...
    Je vois un tuyaux...je ne vois pas où est précisément l'infiltration...
    Que faire ?...Ben commencer par chercher d'où viens cette infiltration...
    invite386332d5
    Je sais pas si le mur extérieur est étanche, elle date des annees 70.
    Le mur est du béton creux sur une dalle en béton (si je m trompe pas)
    Dans le garage un peu d'eau sort de la fissure quand il pleut. Je sais pas d'où ca vient.
    Mickele91
    Bon, et bien tu sais ce qu'il te reste à faire...creuser à l'extérieur pour faire un point de la situation de ton mur.
    cornychon
    Citation Envoyé par Yhn3939 Voir le message
    60% d’humidité, sans donner la température, n’est pas exploitable !
    Tu as 60% d’humidité par rapport à une température !
    Si c’est 14°C tu as 6 g d’eau par m3 d’air, un point de rosée de 7°C
    Si tu as 20°C, tu as 9 g d’eau par m3 d’air, un point de rosée de 12°C
    Tu as une VMC, elle sèche la cave, lorsque la quantité d’eau par m3 d’air extérieur, est inférieure à la quantité d’eau par m3 d’air intérieur.
    Si l’air extérieur a 3 g de moins, ta VMC un débit de 150 m3/h, la capacité d’évacuation d’humidité est de 150 x 3 = 450 g/h
    Si l’air extérieur a 3 g de plus, ta VMC un débit de 150 m3/h, la capacité de condensation d'eau sur les murs est de 150 x 3 = 450 g/h
    Voici le diagramme de MOLLIER
    Nom : diagramme-mollier-humidite.jpg
Affichages : 800
Taille : 78,3 Ko
    invite386332d5
    Il fait 15 16 degré dans les pièces. Merci pour les explications.
    cornychon
    Re....
    Tu dis avoir des VMC pour renouveler l’air et chasser l’humidité !
    As-tu profité de la période estivale, chaude, pour sécher les murs, ou attends-tu la période hivernale, basses températures, air proche de la saturation !
    invite386332d5
    Et comment sécher les murs ? J'ai la maison depuis 2 mois
    TioChanclas
    Bonjour Yohann (?),
    Fiez vous à l'analyse de Mickele... De toutes façons, si c'est une infiltration , il faut en avoir le coeur net, la comprendre, et y remédier, donc vous n'aurez pas creusé pour rien.
    Mickele91
    Je te l'ai dit...
    Creuser à l'extérieur, étancher le mur et idéalement, le drainer à sa base...
    C'est ce que j'ai entre autres fait, chez moi, mes murs sont désormais secs.
    Et je peux te dire que maintenant dans ma cave, plus rien ne pourri, plus rien ne moisi, plus rien ne rouille.
  1. Humidité sous sol semi enterré
    Par invite7648b186 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2016, 10h24
  2. ITE et sous-sol semi enterré
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/10/2013, 01h55
  3. ITI sous-sol semi-enterré
    Par invite20010a29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2013, 12h41
  4. Remontée d'eau dans sous-sol semi-enterré par temps de pluie
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 07h42
  5. Sous-sol enterré ou semi-enterré?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2008, 12h47
