Gestion du pare-vapeur pour une sur-isolation laine de verre
    invite08fe4f18
    je souhaiterai "sur"-isoler un espace sous toiture habité ou il fait un peu froid l'hiver.
    L'isolation actuelle est la suivante, dans l'ordre ext/int : Tuile + Pare pluie + Lattis + Laine de verre 80 (pare-vapeur coté intérieur, habitation) + placo.
    Je souhaitais au depart preserver un maximum d'espace en isolant "mince" mais étant donner la presence du pare vapeur de la premier laine de verre (aucune possibilité de le lacérer) j'ai cru comprendre que ce n’était pas possible /condensation que cela entraînerai... votre avis m’intéresse aussi sur le sujet...
    Je me rabats donc sur une laine de verre peu épaisse (4,5 par ex) + placo fin... mais comment gérer le pare-vapeur sur cette laine de verre,... le laisser tel quel, positionner normalement, coté habitation ou bien le lacérer, (ou une laine de verre sans pare-vapeur...) ?...et cela tjrs dans la crainte de condenser un ensemble qui fonctionne bien depuis 15 ans ?
    Merci bcp pour les réponses...
    lucienpel
    Re : Gestion du pare vapeur pour une sur isolation laine de verre
    si vous être en climat de plaine avec un pare vapeur en position intermédiaire (pare vapeur entre
    2 couches) vous pouvez prendre comme base la 'règle' dite des 2/3 , 1/3
    Il faut raisonner en R
    Dit autrement le R de la couche d'isolant coté intérieur ne doit pas être supérieure à la moitié du R de la couche coté extérieur
    Donc pour vous de l'ext vers l'int
    R de la couche de 80 mm, pare vapeur, 1/2 R max couche rajoutée nue, Placo
    Pas mal de travail pour une amélioration finalement assez faible, mieux que rien évidemment
    Cdt
    invite08fe4f18
    Bonjour, merci Lucien pour la réponse!,...donc j'habite sous un climat de "bord de mer" à la Rochelle, je ne sais pas si ça change la done? ...et sur une isolation "mince" est ce vraiment à éviter compte tenu de ces caractéristiques ?...Merci encore, Cldt
    lucienpel
    <donc j'habite sous un climat de "bord de mer" à la Rochelle, je ne sais pas si ça change la done? >
    non ça ne change rien , sa changerai si vous étiez en climat de montagne
    <et sur une isolation "mince" est ce vraiment à éviter compte tenu de ces caractéristiques ? >
    oui le PV entre 2 couches d'isolant est à éviter .
    Cdt
    invite08fe4f18
    Merci encore, juste une dernière question
    [COLOR="#008000"]<et sur une isolation "mince" est ce vraiment à éviter compte tenu de ces caractéristiques ? >
    J'aurai entre mes deux couches une plaque de plâtre BA13, est elle considérée comme PV, ou puis je la garder (ce qui m'arrangerai évidement...) ?
    récap : (LV 80 PV + Placo + LV 40 nue + Placo ou MDF...)...
    lucienpel
    le Sd d'une BA 13 standard est extrêmement faible
    < (LV 80 PV + Placo + LV 40 nue + Placo ou MDF...)... >
    attention comme déja dit il ne faut pas raisonner en EP : 80 et 40 mais en R (résistance thermique)
    Sinon oui vous pouvez faire ce montage
    Cdt
    invite08fe4f18
    Parfait. Merci encore. CLDT
  1. Pare vapeur entre 14 cm laine de bois et 6 cm laine de verre. Est ce une bonne idée?
    Par invitea5878f70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2018, 17h44
  2. Laine de verre avec ou sans pare-vapeur ?
    Par invitee6f029c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2012, 10h47
  3. Question pare vapeur sur laine de verre
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2011, 10h48
  4. Pare vapeur par dessus laine de verre + kraft
    Par inviteb3ebd75a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2010, 09h28
  5. faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp
    Par invite2e0cb869 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2007, 14h26
