Isolation Combles - Risques incendie
    kisepa
    Exclamation Isolation Combles - Risques incendie
    Je viens de faire réaliser l’isolation de mes combles par un artisan agréé dans le cadre de l’offre coût de pouce isolation de Capital Energy.
    Cette isolation a été réalisée avec de la laine de verre soufflée Isolène 4 de Isover 330 mm RT7.
    L’artisan est venu chez moi avant de me faire son devis pour vérifier les combles. Je l’ai questionné sur les risques d’incendie de cette méthode avec le conduit de cheminée. Il m’a répondu qu’il n’en existait aucun car le produit était totalement « incombustible et sans aucun traitement » ce qui figure dans les informations générales de saint Gobain qu’il m’a montrées.
    La maison a trente ans. Les combles sont constitués d’une dalle sur laquelle repose une couche de laine de verre de 20 cms d’origine.
    La toiture est composée de fermes traditionnelles sur lesquelles reposent les tuiles avec deux rangs de génoises.
    Le conduit de cheminée (voir photos jointes) est en béton de 35X35 (blocs piliers ?). Ce conduit est tubé en inox à l’intérieur depuis la mise en place d’un insert dans notre cheminée il y a 4 ans.
    Les travaux viennent d’être réalisés et je constate deux problèmes :
    1/ Aucune protection n’a été mise en place entre la laine de verre projetée et le conduit de cheminée alors que le DTU le prévoit .
    o Question 1 : Y a-t-il un risque d’incendie ?
    o Question 2 : Si oui, quelles précautions doivent elles réalisées et comment ?
    o Question 3 : Est-ce bien de la responsabilité du poseur qui n’a pas respecté le DTU ?
    2/ Avec le mistral quantité de laine de verre sort des combles par les génoises (qui sont partiellement fermées)
    o Question 4 : Quelle méthode utiliser pour arrêter cette dispersion
    produit à pulvériser sur laine de verre,
    bâche à poser sur laine de verre,
    obturation complète des génoises de l’intérieur avec mousse ou autre ?
    Comment le faire sans abimer la laine souffler ?
    Autre méthode ?
    o Question 5 : Est-ce à l’artisan qui ne m’a pas parlé de ce problème avant de réaliser ces travaux de le faire ?
    Merci de votre aide
    Re : Isolation Combles - Risques incendie
    Bjr à toi,
    question 4: boucher /obtruction des génoises avec mousse expansive.
    Le faire de l'intérieur c'est un peu tard (ou alors tu écrases ce qui vient d'etre poser).
    Le faire de l'extérieur ( si possible) à l'échelle . C'est relativement long ( échelle à déplacer successivement)
    Tu a bénéficié d'une aide (ou gratuité) pour ton isolation. L'artisan dans son contrat avec "l'état" (ou donneur d'ordre)
    n'est pas rénuméré pour cela. (combler les vides des génoises)
    kisepa
    Merci pour votre réponse, c'est bien embêtant car c'est haut... et pour l'aspect économique j'ai payé un complément en espérant que le travail soit super bien fait... N'y a t'il pas d'autres solutions pour stabiliser et fixer la laine de verre (bâche/vaporisation produit ?)
    Merci encore
    lucienpel
    un écran HPV (genre écran pare pluie) devrait pouvoir le faire
    Cdt
    reglis06
    Question 1 : Le DTU 45.11 (Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac) est imprécis. Le DTU 24.1 (Travaux de fumisterie) est plus concis :
    Distance de sécurité
    Distance minimale entre la face externe de l’ouvrage « conduit de fumée » et les matériaux combustibles adjacents. Dans le cas d’un tubage, cette distance de sécurité est également mesurée à partir de la face externe du conduit d’origine.
    NOTE : Au sens du présent document, les matériaux non classés M0, ou A1 ou A2-s1, do sont considérés comme combustibles.
    La laine de verre à souffler Comblissimo, Isolene 4, Flocolene, Techwool est incombustible (A1)
    Question 4 : Normalement, l'entreprise aurait dû mettre en place des déflecteurs en partie basse de la couverture
    Question 5 : OUI
    Travaux faisant partie du marché
    • La fourniture des produits et leur mise en œuvre par soufflage à l’aide d’une machine pneumatique pour l’isolation de combles perdus ou non aménageables ;
    • La préparation des supports et reconnaissance du comble ;
    • La vérification de l’aptitude du support à admettre la charge supplémentaire liée à l’isolation ;
    • La pose d'un arrêtoir en présence de conduits de fumées déjà existants ;
    • Le traitement des dispositifs d'éclairage encastrés ;
    • La mise en place des déflecteurs en cas de rénovation ;
    • Le traitement des trappes d'accès ;
    • Le traitement des parties non isolées ;
    • Le repérage de la hauteur à laquelle l’isolant doit être soufflé ;
    • La protection et le nettoyage du chantier ;
    • La mise en œuvre des arrêtoirs en rénovation.
    Larzacien
    bonjour, Avec le système de boisseaux et doublé inox par l'intérieur, ça ne doit pas risquer grand chose; sinon essayer de mettre une tôle avec un peu d'écart là où ça craint.
    lucienpel
    tout est décrit dans l'Avis Technique de l'Isolène 4 :
    http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU19416_V1.pdf
    Cdt
    Citation Envoyé par kisepa Voir le message
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Le hic, c'est que je suppose tu n'as pas d'écrit PRECISANT cela.
    Si tu as un "document" indiquant qu'il y avait un "complément" pour obstruction des génoises, là
    tu pourrais te retourner vers l'entreprise.
    Mais je suppose aussi que tu n'as PAS vérifié (en fin de travaux) si cela avait été fait.
    Rien ne t'interdit de mettre une bache, mais va y avoir de l'humidité SOUS la bache (pas bon pour l'isolation)
    Ca ne respirera plus.
    kisepa
    Merci à tous de vos conseils,
    Je vous tiens informés. L'artisan est de bonne foi et ouvert à la discussion.
    Pour la dispersion de la laine de verre, on va boucher les tuiles et génoises avec de la mousse par l'extérieur (Je paie la mousse et la main d'oeuvr à prix coûtant)
    Il réalise à sa charge l'isolation de la partie du conduit qui touche la laine de roche sur environ 40 cms (le fournisseur m'a dit qu'il ne fallait pas le faire sur l'ensemble du conduit pour ne pas trop générer de condensation et générer une dégradation prématurée du tubage inox) avec un revêtement contre le feu (Je n'ai pas le nom mais c'est le fournisseur de la mousse qui préconise cela). Je verrai sur place si on met un cantonnement à 10 cms.
  1. Polystyrène expansé graphité et risques en cas d'incendie.
    Par invite6dffde4c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2017, 22h32
  2. Membrane frein-vapeur et ouate directement collées au boisseau de la cheminée : risques d'incendie ?
    Dernier message: 19/05/2013, 14h25
  3. TPE Risques incendie lycée
    Par invite87abc06f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2009, 13h40
