Mini explosions à chaque allumage chaudiére Frisquet Hydroconfort
    brossden
    Thumbs up Mini explosions à chaque allumage chaudiére Frisquet Hydroconfort
    Ayant eu pas mal de soucis avec des minis explosions lors du démarrage de la chaudière, j'ai fini par trouver la solution qui est en fin de compte toute simple.
    Périodiquement ma chaudière passait en sécurité, j'ai eu beau changer le thermostat de sécurité 85 °C sur le corps de chauffe, puis le thermocouple sur la veilleuse rien n'y fessait.
    Ce qui se passait c'est que lorsque le gaz commençait à sortir par les bruleurs ceux-ci s"allumaient au bout de quelques dizaines de millisecondes voir une seconde. Ceci créant une mini explosion dû à l'accumulation de gaz in-enflammé, ce qui de temps en temps soufflait le veilleuse et pour je ne sais quel cause restait éteinte. Le thermocouple mettait en sécurité la chaudière...
    La solution : Le brûleur le plus proche de la veilleuse n'est pas positionné d'une manière optimum, il suffit de déposer les bruleurs (attention à ne pas le faire si vous n'êtes pas un bricoleur avertis). Profitez en pour faire un bon nettoyage et il suffit au remontage de tordre légèrement la patte du brûleur de plus proche de la veilleuse pour que ce dernier soit un peux incliné du coté de la veilleuse (2 à 3 degrés d'angle sont suffisant). De ce fait l'allumage des brûleurs est quasi instantanée à l'arrivée du gaz. Depuis plus aucun soucis de ce coté là !
    Re : Mini explosions à chaque allumage chaudiére frisquet hydrauconfort
    D'un autre coté, le maintien d'une veilleuse reste de la consommation inutile entre les pouff d'allumage du brûleur, mais on ne vas pas changer de chaudière pour ça.
    brossden
    Oui mais c'est la veilleuse qui maintient le thermocouple chaud qui lui même maintient l'alimentation en gaz des brûleurs donc ton intervention n'a pas trop de sens !
    trebor
    Bonjour, sur une chaudière au gaz, c'est l'encrassement du gicleur de la vielleuse qui est la cause la plus courante, la flamme étant plus courte, elle ne permet pas de bien démarrer la brûleur principal.
    brossden
    Non le gicleur est propre et la flamme de la veilleuse est très belle ! Et il n'y a pas de brûleur principal !! Les quatre sont identiques
    Dernière modification par brossden ; 13/10/2020 à 09h04.
  1. [Thermique] Frisquet Hydroconfort 80/450 ventouse - Défaut d'allumage.
    Par invite885c8b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2018, 09h09
  2. [Thermique] panne d’allumage chaudière frisquet hydroconfort
    Par inviteae4b2b79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2017, 20h18
  3. [Blanc] Pb allumage Frisquet Hydroconfort
    Par Chavignol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 15h15
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW:veilleuse mais pas d'allumage !
    Par invite418ca772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 15h03
  5. [Blanc] Allumage chaudiére frisquet hydroconfort???
    Par inviteabcc1372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 22h53
