Hotte, longueur de tuyau et coudes
    ojieur
    Je vais poser une hotte à extraction. J'envisageais au départ de faire partir l'évacuation droite, et de faire un coffrage à l'étage, autour du tuyau. Mais pour des raisons esthétiques évidentes je préfèrerais maintenant envoyer ça sur le côté de la maison, où se trouveront déjà des tuyaux de vmc. Je me retrouve donc dans la situation suivante :
    Nom : sortie hotte.png
Affichages : 2726
Taille : 10,7 Ko
    Je sais que les coudes à 90 ne sont pas conseillés, mais avec le plancher de 24 cm d'épaisseur, j'ai l'impression qu'il sera difficile de faire autrement.
    J'envisage des tuyaux de diamètre 150. Que me conseillez vous comme installation, comme coudes, comme tuyaux ?
    Merci d'avance,
    Larzacien
    Re : hotte, longueur de tuyau et coudes
    bonjour, Vous avez raison de prendre du tuyau de 150 mm de diamètre. Et pour les coudes, essayez d'en mettre deux de 45° au lieu d'un seul de 90°. pour moins ralentir l'air.
    Ceci dit, une hotte c'est puissant malgré tout. Et si on la fait fonctionner pas à fond, ça pousse moins d'air, donc ça peut le faire.
    Dernière modification par Larzacien ; 13/10/2020 à 03h40.
    cornychon
    Citation Envoyé par ojieur Voir le message
    Pièce jointe 422512
    Merci d'avance,
    Pour réduire au mieux les pertes de charges, il faut éviter les coudes, mais ce n'est pas le plus important.
    Le plus important est de faire en sorte, que la hotte aspire le plus possible de vapeurs grasses. L'idéal étant 100%.
    Voici les paramètres importants à prendre en compte, pour que ça fonctionne.
    Nom : Hotte cuisine.GIF
Affichages : 3956
Taille : 115,2 Ko
    Dernière modification par cornychon ; 13/10/2020 à 06h57.
    ojieur
    Merci à tous les deux pour vos conseils qui me confortent dans mon choix d'aménagement.
    Je jetterai un oeil à tout ça.
  1. inerdit ou déconseillé 2 coudes 90° tuyau poêle fioul ?
    Par invitecccfa44e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2017, 17h32
  2. Tuyau hotte et sortie compatible
    Par invite4dfacb52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2016, 17h56
  3. Longueur de hotte maximale?
    Par inviteaa933f37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2013, 14h38
  4. poele, tuyau et coudes...
    Par sandrobpat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 08h16
  5. [Blanc] tuyau évacuation Hotte
    Par invitec7c71b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 22h36
