Prob. programmation journalière Reg73
    Harrycov
    Lightbulb Prob. programmation journalière Reg73
    Bonjour, j'ai un thermostat Reg73 et il ne respecte pas les plages de chauffage que j'ai programmé.
    Ex : j'ai programmé la température de confort de 6h30 à 9h et 17h à 22h30. La chaudière se met en route avant 6h30 et vers 15 h l'après-midi
    Merci d'avance pour vos réponses
    Harry
    yaadno
    Re : Prob. programmation journalière Reg73
    bonjour:
    1)c'est une observation sur plusieurs jours?
    2)c'est tout neuf et donc première installation?
    3)as-tu observé si la plage 9h et 22h30 sont respectées?
    4)quelles sont les valeurs de la consigne et de la réduite;
    BOB92
    Sauf erreur de ma part, il ne s'agit pas d'un thermostat,
    mais d'une sonde d'ambiance programmable,
    reliée à la chaudière par un bus.
    L'installation a-t-elle été bien réalisée , et la chaudière configurée ?
    Mets-nous la doc de cet appareil . (lien, ou copie partielle)
    Dernière modification par BOB92 ; 12/10/2020 à 10h27.
    Harrycov
    En premier, merci pour votre réactivité.
    L'installation n'est pas neuve et je viens d'acheter la maison.
    A 9h et 22h30 la chaudière s'arrête.
    Les valeurs de consigne sont 18 pour la réduite et 21 pour la confort.
    J'ai remarqué ce problème depuis un petit moment et je n'arrive pas a la faire démarrer aux heures demandées.
    Ci-joint les docs.
    HarryQAA 73.pdfnotice_d_utilisation_condens_7500_fm_bosch.pdf
    yaadno
    je pense qu'il faudrait regarder le paramètre 78:"anticipation maxi de l'optimisation à l'enclenchement";et relever la tp entre 12 et 14h;
    Harrycov
    Bonjour, merci pour votre réponse, j'avais remarqué le paramètre 78 mais son intitulé n'était pas très clair pour moi. Pourriez-vous m'indiquer son rôle exactement. Je vais la déclencher de 12 à 14h mais cela ne m'arrange pas de chauffer alors qu'il n'y a personne.
    Harry
    yaadno
    La chaudière ne peut atteindre la tp de consigne si le bruleur démarre 5mn avant le début de la plage;donc il faut anticiper(si possible pas de 2h; )mais ça dépend de l'inertie et de la qualité de votre isolation;en tout cas vous avez intérêt à ce que la tp ne descende pas en dessous de la valeur réduite;c'est pour cela que je vous demandais de noter les tp dans la plage réduite;
    Harrycov
    Bonjour Yaadno, merci pour vos explications. Donc si j'ai bien compris. J'ai le paramètre 78 réglé à 100 minutes donc c'est normal que ma chaudière démarre à 15h20 au lieu de 17h comme je l'avait programmé. Il me reste juste à vérifier si les tp. Je suis en déplacement mais dès mon retour je modifirai le "78" et vous tiendrais au courant si cela ne vous dérange pas.
    Harry
    Harrycov
    Bonjour, désolé du retard pour ma réponse. J'ai mis le paramètre 78 sur 10 et effectivement la chaudière démarre 10 mn avant l'heure programmée.
    Merci beaucoup pour vos renseignements
    Problème résolu
    Harry
    Harrycov
    Problème résolu*
    Harry
  1. Reg73: problème de paramètre
    Par invite635bb5cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/10/2021, 11h34
  2. prob dans les programmation en langage C
    Par invitec70d9c93 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/11/2012, 15h32
  3. Programmation chaudiere geminox + reg73
    Par invite51efcd55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2011, 20h23
  4. Programmation journalière sans quartz 12V
    Par invite083c6f7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 19h28
  5. production journalière photovoltaïque
    Par invitee6605c8a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 11h12
