Isoler phoniquement une porte qui communique entre deux logements
    Amle
    J'ai actuellement une porte fabriquée à partir de 20mm d'agglo qui sépare deux logements (embrasure en pierre de taille).
    J'aimerai améliorer l'isolation phonique d'un seul coté.
    J'ai environ 15-20cm pour isoler. Il y a une bibliothèque qui viendra cacher l'isolation donc je n'ai pas besoin d'une finition placo mais il faut que le matériaux soit acceptable visuellement tout de même.
    Je pensais à du liège ou à des mousses phonique en polyéthylène mais j'imagine que je vais devoir ajouter de la "masse"?
    Avez-vous un conseil à me donner?
    lucienpel
    Re : Isoler phoniquement une porte qui communique entre deux logements
    les mousses phonique en polyéthylènes sont faites pour faire de la correction acoustique, là c'et l'isolement
    qui est recherché.
    pour l'isolement acoustique la loi Masse, Ressort, Masse , donne de très bon résultat
    Masse : la porte existante
    Ressort : une laine de verre ou de roche en épaisseur 10 cm ou plus
    Masse : si vous ne voulez pas de placo il peut être remplacer par un OSB par exemple
    Ne pas oubliez de bien soigner l'étanchéité à l'air : par exemple silicone en périphérie, ...
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par Amle
    J'imagine que c'est une porte "fabrication maison" ?...
    Le mur qui sépare ces deux logements est composé de quoi ?...
    Oui...il faut oublier le liège et la mousse phonique et si la porte est une porte "maison", il faut commencer par traiter ce poste avant le reste.
    Larzacien
    bonjour, On pourrait mettre deux portes qui s'ouvrent à l'opposé, et les isoler phoniquement entre les deux. Essayer de bien faire jointer. ça devrait être pas mal.
    Amle
    Oui en effet, c'est une porte maison (en feuillure, sans bâti,).
    Je comptais étanchéifier le pourtour.
    C'est un mûr de 50cm en pierre de taille (non isolé de part et d'autres).
    L'idée d'une seconde porte (en tunnel) est intéressante, cela semble facile à mettre en place, peut être réouvert à l'avenir.
    Larzacien
    bonjour, Si on n'ouvre ces portes qu'exceptionnellement, on peut y mettre quelque chose comme de la mousse, ou comme une couette épaisse, ou quelque chose dans ce genre, entre les deux.
    Gerard2
    Si l'ouverture pouvait être condamnée, je monterais un rang de parpaing de 15, à l'envers (remplis de sable ou bourrés de mortier).
    Si l'ouverture est conservée, la double porte peut être
    - "accoustique" avec des joints périmétriques soignés et un seuil suisse,
    - sinon, à tout le moins, une porte à "âme pleine" + joints + seuil suisse
    Cdlt
  1. Possible d'isoler phoniquement un plafond de poutres et plancher fin?
    Par invitedb105de4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2014, 07h40
  2. Maison : isoler phoniquement chambre bébé
    Par invitee564708d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2014, 09h12
  3. Isoler phoniquement une cloison placopan
    Par invite6bbe2d7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/12/2013, 17h53
  4. Isoler phoniquement une cloison en brique ?
    Par inviteb0587985 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2013, 16h02
  5. isoler phoniquement un sol
    Par invite8b7f2af4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2010, 13h17
