Problème chaudière murale atlantic naema
    omarfila
    j'ai installé une chaudière atlantic naema pour un sol chauffant en utilisant le KIT 2 ZONES NAIA et NAEMA 2 (voir images ci-joint).
    Elle a bien fonctionné l'hiver passé, mais en la remettant en route en octobre elle a affiché quelques erreurs le plombier est intervenu elle a redémarrée mais le sol ne chauffe plus. L'eau circule bien mais le transfert de chaleur ne se fait pas comme indiqué sur l'image.
    Est ce que c'est un problème du kit ou bien juste la pièce au niveau du transfert de chaleur.
    Merci pour votre aide.
    agile007
    Re : Problème chaudière murale atlantic naema
    Bonjour, avez vous trouvé quel etait le problème, j'ai exactement les mêmes symptomes, avec la chaiudière indiquant qu'il y a des pannes capteur de température, qui ne correspondent pas, car la mesure de la résistance des capteurs est sont dans les normes.
    Comme si la chaudière chauffait mais ensuite, la chaleur ne parvenait pas à traverser le kit 2 zones.
  1. [Thermique] Probleme pompe chaudière murale
    Par invitedf96c154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 08h09
  2. [Thermique] Installation chaudière Atlantic murale à condensation ! [Résolu]
    Par invite9b1eb4ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 21h42
  3. [Thermique] problème de chaudière murale gaz bulex
    Par invitedf0e3556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 22h21
  4. [Thermique] Problème chaudière murale Thema plus de SD.
    Par invite06ba0fec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 16h37
  5. problème de chaudière murale!!!
    Par invite87c9a5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 20h56
