[Thermique] Installation chaudière Atlantic murale à condensation ! [Résolu]
    invite9b1eb4ba
    En remplacement d'une ancienne chaudière à condensation de 24 ans tubée (fixe) entièrement, j'ai installé une nouvelle chaudière et mis un flexible (de diamètre 80) dans un ancien tubage. Elle fait du bruit au démarrage lorsque le thermostat la relance. Lorsque je referme la façade pour fermer la chaudière, elle s'arrête automatiquement par manque d'air. Faut-il un T pour une ouverture d'air ?? Que faut-il faire ?
    merci !
    passelaigue
    Re : Installation chaudière Atlantic murale à condensation
    quelle marque et type de chaudière?
    ce n'est pas une chaudière a ventouse par hasard?
    invite31c6329d
    Si vous avez fait une installation avec un flexible en PPS, il y a 2 solutions pour l'amenée d'air, soit vous prenez directement l'air frais dans la même pièce que la chaudière, sois vous avez mis un terminal en toiture et à ce moment la, l'air frais est pris directement depuis l’extérieure...
    1er cas : http://www.poujoulat.fr/images/produ...excondens2.jpg
    2eme cas : http://media.xpair.com/conseil/chauf...escondens2.jpg
    Dans quelle configuration êtes vous ?
    Si c'est le 2eme cas, il vous faut absolument une prise d'air au niveau de la ventouse et bien évidement dans le local ou se situe la chaudière...
    Vous pouvez mettre ce type d'accessoire http://img.archiexpo.fr/pdf/reposito...61139_296b.jpg 2eme rectangle orange la pièce est nommée PEB RENOV
    Des photos de votre installation pourrez nous être utile
    invite9b1eb4ba
    La chaudière est de marque Atlantic modèle IDRA CONDENS 4124/32VR murale.
    invite9b1eb4ba
    Un message a été adressé en retour avec photo ! merci de votre aide
    invitef3a92916
    bonjour raymond59, bonjour tout le monde,
    les posts de nocif que je salue sont clair, mais est ce que le diametre est suffisant pour cette chaudiere? quelle est la longueur de la cheminee? bonne journee
    invite9b1eb4ba
    la longueur de la cheminée est de 6 mètres et le flexible introduit est de diamètre 80 et l'ancien conduit était de 125.
    Si trop juste, y a t'il une solution ?
    merci !
    invite31c6329d
    Y a pas de soucis avec 6 mètres, c'est largement suffisant en 80.
    Par contre l'air frais est pris ou ? Dans la même pièce ou au niveau du terminal ?
    Sur votre photo on ne voit que le PPS en 80 mais par la "partie air frais".
    invite9b1eb4ba
    effectivement il y a 2 capsules au dessus de la chaudière qu'il fallait ouvrir et c'est donc la partie "air frais". !!! Donc le problème est trouvé et merci à tous pour votre aide !
  1. Pb de chaudière à gaz (condensation ) murale.
    Par invite1263caa2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2013, 16h16
  2. [Brun] Panne chaudière murale à condensation De Dietrich
    Par invitee41d6239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 16h58
  3. Conditions de raccordement évacuations chaudière à gaz murale à condensation par le conduit fumée ?
    Par inviteac0a1040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2010, 11h46
  4. Quelle chaudière murale à condensation ?
    Par invited0ee1b55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2009, 21h43
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 01/05/2009, 15h47
