Quelle structure pour un accès extérieur ?
    casper07
    Le terrassier fait son oeuvre, et côté Est j'ai désormais une porte vitrée du bureau donnant directement sur un coin à l'extérieur qui pourra être aménagé de façon sympa.
    Mais voilà : comment - et de quelle manière - créer un accès de cette porte jusqu'au sol (constitué de remblais) ?
    J'ai pensé à une sorte de plateforme métallique avec quelques marches, en quart tournant.. ou une sorte d'estrade en bois. A savoir que sous le remblais, il y a les PVC eaux pluviales et le drain périphérique, donc pas possible de poser une structure de XXXX kilos par dessus....
    Si vous avez une idée, de ce qui pourrait être le plus adapté ? Un escalier, une rampe peut-être ?
    Merci !
    TioChanclas
    Re : Quelle structure pour un accès extérieur ?
    Bonjour!
    une passerelle "quart tournant" parallèle au pignon, démarrant au ras de la façade du "haut", et prenant appui sur deux poteaux plantés au "bon" endroit au regard des tuyaux, me semble confortable, facile à (faire) réaliser, et défendable sur le plan esthétique.
  1. pb accès serveur de l'extérieur...
    Par invitebd44a580 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/06/2012, 08h04
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/01/2010, 10h53
  3. Quelle est la meilleure structure pour une maison bioclimatique en climat tempéré ?
    Par LULUX dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/11/2008, 01h02
  4. isolation exterieur quelle epaisseur
    Par invitecccb7f7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h15
  5. accès au disque dur de l'extérieur
    Par invite38811c52 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2004, 09h15
