Problème sonde extérieure sans fil chaudière Saunier Duval
    Niagarah
    je viens de faire l'achat d'un Thermostat mipro R sans fil, et sa sonde extérieure sans fil.
    le thermostat marche très bien.
    Par contre la sonde marche environ 2 min et m'affiche la température réelle extérieure et d'un seul coup se bloque a -60°c et fait tourner ma chaudière a fond.
    si je rappuis sur le bouton on derrière la sonde. elle remarche 5-10min et re -60°c
    force du signal excellent sur les 2 thermostat et sonde entre 8-10/10.
    est ce que je dois acheté une sonde filaire pour être tranquille ?
    Merci d'avance.
    Tam
    Re : Probleme Sonde extérieure sans fil chaudière saunier Duval
    Bonjour, après avoir écarté un conflit possible avec un autre équipement radio, un défaut du produit (bug constaté par d'autres ou panne), il ne restera plus qu'à revenir au bon vieux fil
    Niagarah
    j'ai débranché absolument tous les matériels sans fils de la maison, pas d'amélioration.
    J'ai acheté une sonde filaire. Tout marche parfaitement.
    Merci beaucoup bonne journée.
  1. [Thermique] Branchement sonde extérieure sur Saunier-Duval Themaplus condens
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2023, 15h26
  2. [Thermique] Sonde extérieure pour chaudière SAUNIER DUVAL Themaplus condens F25 (de 2020)
    Par invite10cf0e42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/10/2022, 14h26
  3. reglage sonde exterieur chaudiere SAUNIER DUVAL
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h50
  4. Chaudiére Chappée sans sonde extérieure
    Par invite7c0a2ba2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2014, 15h53
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 09/01/2010, 16h40
