Conseil poêle à bois Invicta Remilly ou Balami
    invitea65e1906
    Smile Conseil poêle à bois Invicta Remilly ou Balami
    Je viens de faire installer un poêle à bois Invicta Balami ( idem Balami ) et je cherche des conseils d'utilisation , la notice n'étant pas très explicite et c'est la première fois que je me sers d'un poêle !!!
    Je vous remercie d'avance pour vs conseils
    Dominique
    Larzacien
    Re : Conseil poêle à bois Invicta Remilly ou Balami
    bonjour, Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le tirage s'amorce, il faut que le tuyau d'évacuation soit chaud, donc au début, il faut le faire chauffer en faisant brûler quelque chose qui brûle facilement, Papier carton, petit bois. Et aussi on laisse le tiroir des cendres ouverts pour faciliter la combustion. Si on ouvre la porte en verre, en début, la fumée sort, c'est normal car elle ne monte pas encore dans le conduit qui n'est pas chaud au début.
    on peut faire fonctionner avec le fameux top and down .
    https://www.youtube.com/watch?v=j-D-QNLCXNE
    Dernière modification par Larzacien ; 10/12/2020 à 10h27.
    Larzacien
    suite : et aussi si vous avez une VMC, il aurait mieux valu un poêle à bois étanche, c'est à dire que l'entrée d'air arrive directement au dessous du foyer au moyen d'un tuyau.
  1. Problemes avec l’installation déflecteur Invicta Remilly 7kw
    Par invitef4c21170 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2020, 00h38
  2. Poêle Invicta REMILLY: problème de montage
    Par invitee26dbb5b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2017, 19h24
  3. Poele à bois INVICTA Mandor
    Par invite9576ce52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2012, 20h46
  4. Poele à bois Invicta
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 21h05
