Chaudière fioul - Bruit vibration metallique cheminée
    invite63691ceb
    Question Chaudière fioul - Bruit vibration metallique cheminée
    je possède une chaudière fioul Viessmann Vitorond 222.
    Depuis quelques jours, quand la chaudière fonctionne, un bruit est perceptible depuis la cheminée au rez de chaussée (pièce au dessus de la chaudière).
    Le bruit n'est pas très fort, mais perceptible quand la pièce est silenciense et que la chaudière fonctionne, c'est comme si une pièce métallique vibre dans la cheminée.
    Quand on parle normalement, le bruit est à peine perceptible.
    A côté de la chaudière, le bruit n'est pas perceptible du tout, sans doute en raison du bruit émis par la combustion. Je ne constate rien d'anormal à ce niveau.
    Le bruit est également perceptible au premier étage, mais moins fort qu'au rez de chaussée, laissant supposer que l'origine du bruit vient d'en bas.
    Concernant la cheminée, elle est en boisseau de la cave au grenier.
    La chaudière n'est utilisé que pour le chauffage, et la pression du réseau de chauffage est bonne.
    Qu'elle peut être l'origine de ce bruit?
    J'avais éventuellement pensé à un turbulateur qui s'est détaché, est-ce possible?
    Merci,
    yaadno
    Re : Chaudière fioul - Bruit vibration metallique cheminée
    bonjour:en matière de bruit,dès qu'il y a des pièces qui tournent dans une enceinte fermée(pompe ,ventilateur)il y a forcément des possibilités de transmission;par ex,dès que mon bruleur tourne,la porte de communication de la chaufferie entre en résonance si elle est fermée;
    il y a aussi une possibilité avec le registre de tirage(si tu en as un);
    maintenant,pour faire bouger un turbulateur en fonte ça me parait difficile;sauf s'il est cassé;
    est-ce un phénomène récent ,et l'entretien a t'il été fait?
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF: bruit de vibration en plein feux
    Par invitedfa58cb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/11/2023, 10h36
  2. Échappement cheminée chaudière fioul
    Par furbygoulag dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2020, 09h36
  3. Conseil chauffage mixte cheminée / chaudière fioul
    Par invite1249064c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/07/2016, 15h58
  4. [Thermique] pb condensation cheminée chaudiere fioul
    Par invite7b6b1860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 09h24
  5. [Thermique] Bruit vibration chaudiere Vaillant eco
    Par invite6db4be13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2015, 05h37
