Réparation sur cuivre PAC, qu’en pensez vous ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    narita
    Re : Réparation sur cuivre PAC, qu’en pensez vous ?
    Pour le soudage , je sais faire avec un petit chalumeau sur cuivre en plomberie , mais là c’est assez particulier , je vais essayer de trouver quelqu’un.
    Pour le tirage ...gaz ..etc...ça sera un frigoriste
    PAC AIR EAU
    Module XB20 avec un ballon tampon + PAC extérieur carrier NEXA
    Mode emploi XB20
    http://www.forum-chauffage.com/image...regul-nexa.pdf
    Dernière modification par narita ; 12/12/2020 à 15h20.
    narita
    Sinon ma PAC fonctionne très bien , pourquoi changer ? Mettre 10 ou 15 000 euros’ !!
    J’ai eu beaucoup de soucis avec depuis 2005, à force de chercher et grâce a ce forum , je connais presque toutes les petite panne que je peux résoudre sans problème.
    Dernière modification par narita ; 12/12/2020 à 15h25.
    narita
    En mettant une brasure argent sur la fissure directement dessus pour le colmater , le gaz passera quand même ou pas avec un tuyau légèrement aplati ?
    Sur le net , je vois pas mal de produit à base de résine pour colmater les fissures sur tuyau cuivre ,
    qu’en pensez vous ?
    Dernière modification par narita ; 12/12/2020 à 15h34.
    Tam
    Oui, avant le "l'accident" la PàC fonctionnait, quoique elle se prenait en glace.
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    qu’en pensez vous ?
    Vous avez de la suite dans les idées... avez-vous trouvé un tel produit spécifié pour une canalisation frigo ?
    Pour moi en mode MacGyver, c'est brasure avec le bon alliage sinon rien, et bien sur sans faire de goute dedans pour éviter de tout miser sur les filtres internes. Tenez-nous au courant de la suite.
    ptigui29
    Tam, c'est une PAC air/eau NEXA ( en faillite,ex groupe CARRIER) avec unité extérieure à échangeur à plaques air/eau intégré.
    Je serai à la place de Narita,j’essaierai de profiter des aides actuelles pour remplacer le matériel.
    De plus le tube utilisé pour fabriquer l'évaporateur n'est pas plus épais que du papier à cigarette.Il faut donc un bon braseur pour effectuer le travail avec de la brasure argent à 40% et pas à 6 % comme cité plus haut.
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/12/2020 à 17h18.
    Tam
    Salut Ptigui, 100% d'accord... mais le client est roi
    Dernière modification par Tam ; 12/12/2020 à 17h40.
    cornychon
    pour le gaz 470 savez vous a peu pres une idee de quantite en kg quil faut mettre ?
    1 ou 2 kg ..c'est juste pour mon info perso ..
    Pièce jointe 427535
    Pièce jointe 427536
    Le circuit d'un liquide réfrigérant ne se gonfle pas !
    Tout se passe comme dans une bouteille de gaz propane à usage domestique.
    Une bouteille pleine contient 80% de liquide et 20% de gazeux. Dans cette situation d'équilibre, la pression est naturellement de 7 bars.
    Pour la PAC c'est pareil ! ! ! ! !
    Pour la réparation de ton installation, j'avais donné mon avis en #4.
    Je n'ai pas changé ! !......
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    Ciscoo
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ...avec de la brasure argent à 40% et pas à 6 % comme cité plus haut.
    J'ai écri "6 % de mémoire" pour signaler que je n'étais pas certain du nombre...
    @ plus
    Cisco66
    Ciscoo
    Oui, cela doit être faisable, mais pas par n'importe qui. Et plus ou moins facilement, en fonction de l'endroit...
    @ plus
    Cisco66
    au vu des dernières photos, ça me parait jouable, surtout si le remplacement se chiffre à plus de dix mille euros !!
    par contre, pas de résine.. une bonne brasure !!
    narita
    Ok merci à tous ��
    Ptigui29
    1) une aide de l’état , quel,pourcentage faut il avancé les fonds ?
    Titijoys
    2) une bonne brasure directement sur la fissure ? ..le tuyau en cuivre est légèrement aplati , il risque de ne pas laisser passer le gaz
    Cornychon
    3) je pense à ta méthode aussi
    ptigui29
    vous avez fait une demande pour un échangeur neuf sur un autre post et sur un autre forum,le voici :https://www.piece-climatisation.com/...terie?id=36567
    narita
    Merci beaucoup ,
    bon ben le choix est vite fait..ça sera soudure ou n’importe quel solution ..
    Ok merci à tous ��
    Ptigui29
    Titijoys
    Cornychon
    si le tube n'est que légèrement aplati, je pense que ça n'aura pas d'effet
    Ok merci à tous ��
    Ptigui29
    Titijoys
    Cornychon
    si le tube n'est que légèrement aplati, je pense que ça n'aura pas d'effet car en mode froid, le condenseur extérieur est sous pression et la pression s'équilibre dans tout le serpentin, le tube aplati ne devrait pas freiner plus le débit que le détendeur,
    en mode chaud, le condenseur extérieur sert d'évaporateur et un rétreint de plus ou de moins ne changera rien du moment que le débit reste à peu près le même,
    s'il y a moyen de redonner un peu sa forme d'origine au tuyau, c'est toujours mieux, mais il ne faut pas aggraver les choses,
    je ne sais pas si les aides de l'état sont les mêmes selon qu'on passe d'une chaudière fioul à une PAC ou que l'on remplace juste une PAC
    ptigui29
    ne tardez pas à faire la réparation,la semaine prochaine si possible, car l’humidité présente actuellement dans le circuit commence à faire son effet comme le cancer.
    Il faudra faire rajouter sur le circuit un filtre anti humidité et anti-acide et effectuer une mise à vide poussée et cassée plusieurs fois à l'azote,cela prendra plusieurs heures de travail.Une journée environ.L'heure de main d’œuvre d'un frigoriste est de 70/80€ environ, à condition d'en trouver un qui accepte d'intervenir sur votre PAC.
    Pour les éventuelles aides : https://www.maprimerenov.gouv.fr
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/12/2020 à 08h31.
    narita
    Ok merci ��
    Ciscoo
    Et tu chauffes avec quoi, en attendant ?
    @ plus
    Cisco66
    narita
    Il y a 3 résistance dans le ballon tampon .. en plus de la PAC ..
    Appoint 1
    Appoint 2
    Appoint 3
    ( Quand la PAC fonctionne) qui se déclenchent par rapport à la température extérieur en complément de la PAC ..
    Généralement l’appoint 1 se déclenche à 2/3 degré , l’appoint 2 vers -2 / -3 et appoint 3 au-delà
    PAC en panne donc appoint 1 toute la journée et appoint 1 et 2 le soir ..donc ça tire direct EDF
    Grace a la sonde Intérieur , une fois la température voulu , l’appoint 1 disparaît ..
    Dernière modification par narita ; 13/12/2020 à 14h49.
    Ciscoo
    Rebonjour
    Ben, faut espérer que tu trouves assez rapidement un frigoriste pour te réparer tout cela... Bonne chance.
    @ plus
    Cisco66
    narita
    A suivre ..la semaine prochaine en déplacement professionnel..
    Ça sera le lundi d’après
    Colmate, le trou avec un pistolet à colle puis J’ai blindé la PAC de couverture , couette , plastique , pour éviter l’humidité
    Tam
    Les pièces obsolètes... ça pique.
    Pour info, une connaissance a eu le même problème avec une batterie mal conçue dont une soudure lâchait périodiquement. Ne pouvant plus souder, il a cherché un monobloc extérieur et l'a installé lui même.
    ptigui29
    Tam
    Je vois, des NEXA dont les propriétaires cherchent à se débarrasser.
    narita
    Ok merci
    Soit mauvaise état , soit déjà vendu , soit à l’autre de la France ..à la mienne depuis 2005 est comme neuve , toujours bien entretenue , satané trou !!
    Ciscoo
    Tu habites dans quel région ?
    @ plus
    Cisco66
    narita
    Bouches du Rhône
    narita
    J’aî trouvé ça en PAC extérieur avec sa fiche signalétique ,
    Le problème , elle est double , compatible ou pas avec mon installation ? Vais je reprogrammé la,carte ?
    Est un grand échangeur ou 2 échangeurs dedans ? Posé l’un sur l’autre ,je pourrais éventuellement en récupéré un des deux
    La mien est une simple ,
    Toutes les’deux , un point commun le même ballon XB20
    narita
    Bonsoir ,
    J’ai trouvé une PAC à vendre , la même que la mienne , elle est démonté et stocké depuis 2 ans dans un entrepôt , la personne qui doit me l’amener me demander si on peut la coucher pendant le transport , qu’en penses vous ?
    Bonsoir ,
    penchée, pourquoi pas à condition qu'elle ne soit pas à l'envers ! couchée, certainement pas ! trop de risque que l'huile se ballade partout..ce n'est que mon avis, mais d'autres personnes en ont peut être un différent
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 15h59
  2. Connaissez-vous et que pensez-vous des films pour vitrage ?
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2013, 18h57
  3. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
  4. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 22h38
