Réparation sur cuivre PAC, qu’en pensez vous ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    ptigui29
    Re : Réparation sur cuivre PAC, qu’en pensez vous ?
    Même avis.ne surtout pas coucher la PAC.
  2. #62
    narita
    Ok merci beaucoup
  3. #63
    narita
    Bonjour à tous ..
    Voici les dernières nouvelles , j’avais réussi à trouver une PAC d’occasion sur le bon coin, ensuite , j’avais un transporteur ( un plombier ) qui faisait souvent la liaison Rodez - Toulon qui devait passer par le 13...
    Il devait me la livrer il y a 1 mois, et là silence Radio malgré mes relances ..il l’a gardé pour lui ..
    je vais donc soit me diriger vers une réparation , soit voir quels sont les PAC compatible avec mon installation XB 20 .
    Je n’ai pas besoin de réversible, chauffage uniquement car ma PAC NEXA l’était ..
    A suivre
  4. #64
    je crois que le mieux est de trouver un frigoriste sympa qui accepte de tenter la réparation,
    moi, si j'étais en exercice et qu'on me demande ça, j'accepterai de tenter le coup ne serait ce que pour le challenge mais c'est toujours un risque pour le technicien..
  5. #65
    narita
    Ok merci , j’en ai trouver un , sauf que sur le fil de discussion , on m’a mis le doute concernant l’humidité dans le circuit qui pourrait engendré une détérioration..
  6. #66
    il faudra qu'il soigne le tirage au vide et qu'il remplace le deshydrateur
  7. #67
    narita
    Ok merci du conseil ,
    le deshydrateur se soude ?
  8. #68
    dans votre appareil, je n'en sais rien
  9. #69
    ptigui29
    Oui ça se brase sous flux d'azote pour éviter la formation de calamine à l'intérieur des tubes de cuivre.
    La réparation du tube percé devra également se faire sous flux d'azote.
  10. #70
    Tam
    Bonjour, concernant une réparation de la dernière chance, de mémoire sur un autre sujet identique le frigoriste aurait soudé de l'alu et non du cuivre. Ici le capillaire de la batterie est-il vraiment en cuivre ?
  11. #71
    narita
    Merci pour les retours,
    Oui c’est du cuivre, je présume , à la couleur , à peine touché à peine percé
    ..l’alu c’est plus costaud
    A l’époque , on m’avait parlé de remplacer cette unité extérieur par une Daikin qui se relier avec mon module Xb20 intérieur et d’une autre PAC extérieur technibel qui ressemblait étrangement à cette Nexa ..malheureusement je n’ai plus’souvenir ..
  12. #72
    Tam
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Si en grattant c'est couleur cuivré alors ça doit en être.
    Dernière modification par Tam ; 17/01/2021 à 11h25.
  13. #73
    pour souder de l'aluminium, il faut être équipé !! c'est pas aussi facile que de souder le cuivre..
  14. #74
    narita
    Bonjour à tous ,
    J’ai réussi à en trouver une d’occaz ..propre ..
    Code erreur 6 ..sûrement manque de gaz ou fuite ..
    A suivre ..
  15. #75
    narita
    Ci joint le code 6
    J’avais à l’époque changer le transducteur , toujours code 6
    Au moment où j’ai réparé la fuite au niveau de la cosse et remise de gaz que le code 6 a disparu ..
  16. #76
    Tam
  17. #77
    narita
    En attendant ma nouvelle PAC d’ici 2/3 mois , car rupture de stock , j’ai décidé de remettre ma fameuse PAC en route ,
    Après un bon nettoyage et changer quelques pièces que jàvais en double ma PAC extérieur s’est remis en route , le ventilo fonctionne ,
    Joie de courte durée Défaut 15 (message 75 liste des défauts ), à chaque fois que je reset le groupe avec le menu 8 puis good, le ventilo repart pour 2 mn uniquement.
    il marque reset du pressostat ?
    Merci de votre aide
  18. #78
    narita
    Changement de code 6 maintenant,
    Pas grave je laisse sur les résistances
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 15h59
  2. Connaissez-vous et que pensez-vous des films pour vitrage ?
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2013, 18h57
  3. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
  4. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 22h38
